Bonjour à tous, et merci d’avance pour votre aide.
je préviens, j’aime bidouiller mais je suis une quiche
depuis que j’ai mis à jours mon rpi (avec des commandes de type : "sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade) sur lequel tourne jeedom (la derniere version à ce jour), du code php s’affiche à la place de ma page d’acceuil jeedom.
je me suis dis que ça devait être apache qui était planté, j’ai donc cherché sur les forums, mais mon apache à l’air de tourner :
apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─override.conf
/etc/systemd/system/apache2.service.d
└─privatetmp.conf
Active: active (running) since Sat 2022-06-04 06:53:19 UTC; 1h 28min ago
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
Main PID: 654 (apache2)
Tasks: 7 (limit: 2060)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─ 654 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 656 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 657 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 658 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 660 /usr/sbin/apache2 -k start
├─ 661 /usr/sbin/apache2 -k start
└─3943 /usr/sbin/apache2 -k start
Jun 04 06:53:18 raspberrypi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Jun 04 06:53:19 raspberrypi systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
j’ai tourné en rond pendant des heures et je ne trouve pas. j’aimerai éviter de tout réinstaller si possible.
avez vous une ligne de code à me faire taper qui pourrais vous aider à identifier le problème s’il vous plait?
je tourne sous « Raspbian GNU/Linux 10 (buster) » avec rpi 3 model B rev 1.2 + ssd
Bonjour et merci de prendre le temps de répondre.
Alors je dirais oui. Si j’ai une bonne mémoire le ssh c’est pour y avoir accès à distance d’un autre pc et pouvoir passer des commandes en passant par putty par exemple ??.. Si oui, ça fonctionne bien…
Oui c’est ça car normalement vous avez une version light ( sans interface graphique) de Buster, c’est le seul moyen de faire ça propre (sudo reboot)
Pour information je viens de faire la mise à jour par la commande : sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Je suis avec la même configuration que vous :
La mise a jour est passée, puis j’ai ouvert le dashboard de Jeedom j’ai eu des erreurs d’équipements en double dans la BDD …
un petit sudo reboot.
Je suis en train de faire le tour mais à ce que je vois ça fonctionne pas de problème de code PHP sur le dashboard.
Alors non c’est vrai que je n’ai pas essayé de vidé le cache mais j’ai essayé avec mon téléphone aussi mais qui est aussi sous Android (chrome). J’essaie ce soir pour voir.
Et non je n’ai pas accès à la page santé de jeedim, je ne peux pas naviguer dans jeedim comme je n’ai que du code qui s’affiche.
Merci encore
bonjour,
avant de repartir à zéro, je vous propose cette piste : vérifiez si le module php est bien activé dans apache2 :
lister les modules dans /etc/apache2/mods-available en filtrant le résultat pour vérifier que le module php et le fichier de conf php s’y trouvent bien :
ll /etc/apache2/mods-available/ | grep php
NB: si la commande ll ne marche, la remplacer par un ls -al
Exemple de réponse (sur ma RPI)
-rw-r–r-- 1 root root 855 juil. 5 2020 php7.3.conf
-rw-r–r-- 1 root root 102 juil. 5 2020 php7.3.load
Activer le module php (ici : php7.3):
sudo a2enmod php7.3
Considering dependency mpm_prefork for php7.3:
Considering conflict mpm_event for mpm_prefork:
Considering conflict mpm_worker for mpm_prefork:
Module mpm_prefork already enabled
Considering conflict php5 for php7.3:
Module php7.3 already enabled ← le module est bien activé (pour ma conf)
