Aucun problème avec le premier code ?
Quel problème tu reproduis ? Arrondis et erreur js ?
Non aucun problème avec le premier code.
Je reproduis Arrondis + Erreur JS
Merci, je regarderai la boulette que j’ai pu ajouter
Encore un coup de kitty ça
Je ne reproduis toujours pas, je ne vois pas.
Il faudrait montrer les captures des commandes du virtuel affiché plus haut dans ton dashboard.
Tu es en Jeedom 4.4 ?
Hello, je suis en 4.3.19,
Quand je met le code, cela me met toutes les tuiles comme ceci :
avec une erreur : « https://x.x.x.x/index.php?v=d&p=dashboard&object_id=8 line 2 » > injectedScript 28 TypeError: cmd.unseen is not a function
Si je remet celui que j’avais avant :
Je sais pas si cela peut t’aider.
@ceux qui ont des soucis d’affichage, c’est sûrement du fait que le code de ce widget est adapté à la v4.4 de Jeedom.
Dans le code Il faudrait remplacer les :
cmd.seen()
parcmd.style.display = ''
et
cmd.unseen()
parcmd.style.display = 'none'
Ca devrait être mieux normalement.
J’ai cette erreur également : « https://x.x.x.x/index.php?v=d&m=pimpJeedom&p=pimpJeedom&logicalid=dashboard_action_other_Neon_Toggle_Switch » 46 Uncaught TypeError: cmd.querySelector(…).hasClass is not a function
OK tu peux commenter les 3 lignes de ce if
également pour voir si c’est mieux ?
//if (cmd.querySelector('.cmdName').hasClass('hidden')) {
//cmd.querySelector('.content').style.justifyContent = 'center'
hello a tous
des news ?
