Après avoir lu sur le fofo tout ce qui concernait ce problème, et fait un grand nombre de test je reviens sur le sujet qui a déjà été abordé par d’autre sans solution certaine:
Mon problème : j’ai un NUC dédié à Jeedom V4.2.16 sous Debian Buster à jour.
Le plugin Lecteur IR, correctement installé et configuré
J’utilise le lecteur IR incorporé et le code IR décodé est différent à chaque fois
Sur un Rpi3 Buster V4.2.16 également, la meme télécommande marche parfaitement et le code pour une touche est toujours le meme en position B.
Le Rpi n’ayant pas de décodeur Ir incorporé j’utilise un décodeur Usb conseillé par @patrick . Quand je mets ce décodeur sur le Nuc, il est bien identifié et lorsque je le sélectionne pour remplacer le décodeur Ir incorporé au Nuc (y compris en le désactivant dans le BIOS) , rebelotte, les codes sont différents à chaque fois toujours avec la même telco.
Donc le décoeur Ir et la telco n’y sont pour rien (pas de code tournant si non ça ne fonctionnerait pas sur le Rpi)
Mon astuce que j’espère provisoire, Mon Rpi ne sert qu’a ce lecteur Ir et je me sers du plugin Jeedom link pour envoyer sur le Nuc principal les décodage. C’est lour mais sa fonctionne.
Quelqu’un as-t-il une idée pour faire fonctionner correctement ce plugin sur un Nuc ?
(j’ai essayé comme j’ai lu sur le fofo d’installer lirc et de désactiver le service mais ça ne change rien)
les logs ne disent rien de spécial mais je les mets tout de même
* Installation des dependances *
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
ir-keytable
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 124 kB of archives.
After this operation, 416 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 ir-keytable amd64 1.16.3-3 [124 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 124 kB in 0s (585 kB/s)
Selecting previously unselected package ir-keytable.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 63256 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ir-keytable_1.16.3-3_amd64.deb ...
Unpacking ir-keytable (1.16.3-3) ...
Setting up ir-keytable (1.16.3-3) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
* Installation terminee *
26/05/2022 16:56:45 info: Définition du Receiver IR : /dev/input/event3(Code L48)
26/05/2022 16:56:45 info: Activation écoute du Receiver IR sur /dev/input/event3(Code L93)
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : --------------------------------------
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : CONFIGURATION DES PROTOCOLES IR :
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Protocols changed to rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo rc-6 sharp xmp
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : CONFIGURATION ACTUELLE DES DEVICES IR :
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Found /sys/class/rc/rc0/ (/dev/input/event3) with:
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Name: ITE8713 CIR transceiver
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Driver: ite-cir, table: rc-rc6-mce
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : LIRC device: /dev/lirc0
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Supported kernel protocols: lirc rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo mce_kbd rc-6 sharp xmp imon
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Enabled kernel protocols: lirc rc-5 rc-5-sz jvc sony nec sanyo rc-6 sharp xmp
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : bus: 25, vendor/product: 1283:0000, version: 0x0000
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Attached BPF protocols: Operation not supported
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Repeat delay = 500 ms, repeat period = 125 ms
[2022-05-26 16:56:44][INFO] : Lancement du démon Lecteur_IR
[2022-05-26 16:56:44][DEBUG] : /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/ir_config/lecteur_ird.php
[2022-05-26 16:56:47][INFO] : Démon Lecteur_IR lancé
et htp error
0000|[Thu May 26 15:09:12.034039 2022] [php7:error] [pid 585] [client 192.168.1.7:54564] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Lecteur_IRCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/class/Lecteur_IR.class.php:416
0001|Stack trace:
0002|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(161): Lecteur_IRCmd->preSave()
0003|#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(990): DB::save(Object(Lecteur_IRCmd), false)
0004|#2 /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/class/Lecteur_IR.class.php(258): cmd->save()
0005|#3 /var/www/html/core/class/DB.class.php(196): Lecteur_IR->postInsert()
0006|#4 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1002): DB::save(Object(Lecteur_IR), false)
0007|#5 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(488): eqLogic->save()
0008|#6 {main}
0009|thrown in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/class/Lecteur_IR.class.php on line 416, referer: http://192.168.1.122/index.php?v=d&m=Lecteur_IR&p=Lecteur_IR
erreur setEventOnly corrigée depuis mais ça n’a rien changé sur le décodage différent
