J’ai une erreur étrange avec le plugin.
J’explique la situation:
La serrure est bien créée sur l’appli thekeys.
Dans cette même appli je créé la gateway.
En local comme à distance en données mobiles, la serrure se vérouille/déverrouille bien.
Maintenant avec Jeedom.
Je renseigne le compte, le mot de passe.
Tout va bien, la serrure se créé bien.
La gateway, je renseigne l’adresse ip, le code composé des 3 chiffres + le code de la gateway.
Le plugin créé le compte sur le serveur thekeys (il apparait dans l’appli), créé 2 commandes ouverture/fermeture sur la serrure sous Jeedom.
Mais dans les logs, une erreur étrange apparait: Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid )
Si je fouille dans l’ancien forum Jeedom ce serait un problème d’id de gateway, mais j’ai bien suivi la doc, de plus si un mauvais ID, le compte ne se créé pas chez thekeys.
Je fournis des logs supplémentaires ci-dessous, en remplaçant le numéro de serrure par XXXX.
Si vous avez une idée, n’hésitez pas.
Merci!
[2020-03-01 00:13:21][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": XXXX, "rssi": -56, "battery":8332, "last_log":124}]}
[2020-03-01 00:13:21][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.31/lockers
[2020-03-01 00:13:22][DEBUG] : URL : http://192.168.1.31/locker_status
[2020-03-01 00:13:22][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => WB6HR1YtFI1tesWxRwJPC/AGqZIE0aRetXMEOz4GTAA= [identifier] => XXXX [ts] => 1583018002 )
[2020-03-01 00:13:22][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid )
[2020-03-01 00:13:22][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
[2020-03-01 00:13:22][DEBUG] : Rafraichissement serrure : XXXX 8332 -56
[2020-03-01 00:14:21][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": XXXX, "rssi": -54, "battery":8332, "last_log":124}]}
[2020-03-01 00:14:21][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.31/lockers
[2020-03-01 00:14:22][DEBUG] : URL : http://192.168.1.31/locker_status
[2020-03-01 00:14:22][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => ATPeCVVDMQyDsYk+aF+csN3qMHztYhbkZMNaqNb16cM= [identifier] => XXXX [ts] => 1583018062 )
[2020-03-01 00:14:22][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid )
[2020-03-01 00:14:22][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
[2020-03-01 00:14:22][DEBUG] : Rafraichissement serrure : XXXX 8332 -54
[2020-03-01 00:15:22][DEBUG] : Scan : {"status": "ok", "devices": [{"identifier": XXXX, "rssi": -57, "battery":8332, "last_log":124}]}
[2020-03-01 00:15:22][DEBUG] : Scan : http://192.168.1.31/lockers
[2020-03-01 00:15:23][DEBUG] : URL : http://192.168.1.31/locker_status
[2020-03-01 00:15:23][DEBUG] : Array : Array ( [hash] => Mj19r+wn7xelm1aE2Fr4O9Jyy3rCqoiVrKacS2sx7EQ= [identifier] => XXXX [ts] => 1583018123 )
[2020-03-01 00:15:23][DEBUG] : Retour : Array ( [status] => ko [code] => 33 [cause] => hash is invalid )
[2020-03-01 00:15:23][DEBUG] : Statut de la serrure : 33
[2020-03-01 00:15:23][DEBUG] : Rafraichissement serrure : XXXX 8332 -57
