Je tente désespérement de faire remarcher le plugin sms et tenter l’install d’un core 4.2. Bcp de messages qui après cette version voit le deamon du plugin KO.
J’ai cherché notamment avec ce post Post mais pour la version spécifique d’une V4 je ne vois pas.
Il y a la branche master mais celle ci propose que la derniere version.
Dans le doute j’ai testé ceci mais cela ne fonctionne pas:
root@pve:~# wget https://github.com/jeedom/core/archive/4.2.0 -O /tmp/jeedom.zip
--2024-09-24 11:39:08-- https://github.com/jeedom/core/archive/4.2.0
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2024-09-24 11:39:09 ERROR 404: Not Found.
Question : Pourquoi vouloir réinstaller une version 4.2 ? Car le plugin SMS fonctionne (en tout cas chez moi sur 2 jeedom différents) en version 4.4.17.
Il me semble (à confirmer par d’autres), que ce que tu montres n’est pas pour repasser à une version spécifique, mais pour repasser le script de mise à jour des tables de la DB lorsqu’il y a un saut à faire pour telle ou telle version.
D’ailleurs, à moins de réinstaller aussi debian 10, c’est certain que plugin-sms ne fonctionnera plus sur une 4.2 (comme beaucoup d’autres plugins utilisant le core pour l’installation des dépendances)
Il faut au minimum une version 4.4.9 à cause du problème entre pip et « gpg unknown version » et donc des dépendances qui restent ko.
Et dans l’hypothèse où cela serait possible, il n’y aurait aucun changement entre la 4.2 et 4.4
La version du core n’a aucun impact sur le fonctionnement d’un plugin (l’installation des dépendances c’est un autre débat)
Donc vraiment aucune raison de vouloir faire cela.
Je ne comprends pas, le SMS est je trouve indispensable et le plugin ne fonctionne plus. J’ai 3 clés différentes:
Alcatel X220L
Huawei E160e
Huawei E220
Toujours la meme erreur,
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Start smsd
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Log level : debug
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Socket port : 55002
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-23 19:54:51] INFO : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Device : /dev/ttyUSB4
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Cycle : 30.0
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Serial rate : 9600
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Pin : None
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Text mode : no
[2024-09-23 19:54:51] INFO : SMSC : None
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Writing PID 19459 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Init request module v2.32.3
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=VYpaDA7hr9lHTPv1sLCs7YNXQn0aLpVF HTTP/11" 200 0
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Socket interface started
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Start listening...
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Connecting to GSM Modem...
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : Text mode false
[2024-09-23 19:54:51] INFO : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB4 at 9600bps
[2024-09-23 19:54:51] DEBUG : write: AT
[2024-09-23 19:54:52] DEBUG : write: AT
[2024-09-23 19:54:52] DEBUG : write: ATZ
[2024-09-23 19:55:02] ERROR : Global listen exception of type TimeoutException occurred: None
[2024-09-23 19:55:02] DEBUG : Send to jeedom : {'number': 'none', 'message': 'None'}
[2024-09-23 19:55:02] ERROR : Exit 1 because this exeption is fatal
[2024-09-23 19:55:02] DEBUG : Shutdown
[2024-09-23 19:55:02] DEBUG : Removing PID file /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2024-09-23 19:55:02] DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-09-23 19:55:02] DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=VYpaDA7hr9lHTPv1sLCs7YNXQn0aLpVF HTTP/11" 200 0
[2024-09-23 19:55:03] DEBUG : LoopNetServer Thread stopped
[2024-09-23 19:55:03] DEBUG : Exit 0
Il trouve bien la clé. Jeedom est uptodate et j’ai testé avec le plugin SMS en stable et beta.
J’ai également testé avec les différents tty comme ci dessous et avec l’id.
tu as raison @Mips c’est le log avec la 220XL , pb de copier /coller
Dans le tel la carte SIM sans PIN fonctionne en 3G et sur la carte de france avec mon adresse il y a de la 3G
Si ce n’est pas déjà fait, regardes peut-être sur quoi est branché ta clé, la mettre sur un hub alimenté pour tester.
Les alims ont tendance à vieillir et la clé 3G consomme pas mal et est sensible à la qualité de l’alim.
Cordialement
Pourquoi pointer sur ce port USB, qui n’apparait même pas dans la liste au dessus ?
D’autre part, il est fortement conseillé, notamment dans le plugin SMS mais pas que, de passer par le nom des devices en « by id », cela évite bien des problèmes, notamment car à chaque reboot, le mapping avec un port USB peut varier.
Je mets la SIM dans le tel de nouveau je tappe 1234 en code PIN et la SIM fonctionne, j’appelle sans pb. J’ai l’impression que le changement de code PIN via le tel est en sorte en local …
