je me rend compte qu’il n’y a pas la fonction jeedom.cmd.update sur le template cmd.action.select.default.html
Du coup quand on lie la commande action à une commande info, elle s’affiche correctement lors du toHtml (avec le selected sur le bon élément dans la liste) mais n’est plus mise à jour auto par la suite (sauf refresh page ou appel à ->refreshWidget(); bien sur.
C’est pas top dans mon cas car la commande info est mise à jour par la class sur base d’info remonté par mon démon et donc on ne voit pas l’information correcte sur le widget.
J’ai vérifié le code dans la branche beta du core (j’ignore à quelle version elle correspond exactement) mais j’ai reproduit sur une 4.0.56 et une 3.3.50.
je vois bien ce qu’il faut coder mais avant de le faire et de proposer le PR je voulais savoir si:
- c’était voulu?
- si je fais le PR, y a-t-il des chances qu’il soit accepté ou vous voulez le faire vous même?
- si oui, dans quelle branche je faisais ca? toujours l’alpha?
Peut-être que @kiboost ou @Loic vous savez répondre à ces questions?
merci
