Quand tu dit les autre jauges si c’est high chart il n’y a rien d’autre sauf a mettre une image de fond sous les dessins (non fournie) sauf un exemple a la fin du fil (en option)
Ok encore merci a toi pour le temps que tu pris pour m’expliquer le fonctionnement de la gauge.IMG .
Pas de problème je n’écrit jamais des choses pour laisser tombé les gens après.
Merci a toi d’avoir pris le temps d’essayer
Vous l’auriez pas pour la v4 par hasard ?
Non mais si tu remonte les sources il existe en V3 mais sans le changements de couleur !
après ca doit être adaptable …
@Salvialf qui est l’auteur de la partie original nous a promis qu’il allait refaire une version.
donc pour l’instant je change rien.
ok tu sais si il existe un tuto ou quelque chose qui y ressemble des différence de code entre la v3 et la v4 ? j’aimerais bien comprendre comment faire en fait
Il me semble qu’il y avait un truc dans ce genre dans l’ancien forum …
Peut être Le grand maître du Widget @Salvialf pourrait avoir des liens …
je revient vers toi , j’ai un problème les couleurs ne change pas . Je pense que c’est les valeurs merci a toi .
if(name == ‹ Samsung A6 ›){
if (val < 25) {couleurjauge=« rouge »;}
if (val < 50) {couleurjauge=« orange »;}
if (val < 75) {couleurjauge=« jaune »;}
if (val < 100) {couleurjauge=« verte »;}
tu peut utiliser la balise </> et copier ton morceau de code de dans afin de bien voir le code si il te plait ?
et si je veut fait inférieur ou égal <= c’est juste
if (val </> 25) {couleurjauge=« rouge »;}
if (val </> 50) {couleurjauge=« orange »;}
if (val </> 75) {couleurjauge=« jaune »;}
if (val </> 100) {couleurjauge=« verte »;}
avant de copier ton code clique sur la petite case </> puis colle ton code la ou c’est indiqué si non c’est illisible et les caractères ne son pas bon
ok merci
je disait ca pour ici dans le forum si non je peut pas te relire …
Hello @olive D.
Nouvelle version de gaugeIMG pour la V4 par ici:
Ha ben on va aller voir ca de plus prés maître
