Cmd.class.php: Action avant exécution ne passe plus (Bug depuis PHP 8)
Bonjour.
J’ai une interaction qui demande d’allumer les lampes d’appoint.
Jusqu’à présent, cette commande vocale appelait un virtuel dont l’action ‹ on › déclenchait un scénario allumant un équipement « une lampe d’appoint » et un autre « deux lampes d’appoint ».
J’ai demandé à Claude de m’aider à trouver pourquoi ça ne fonctionnait plus.
L’explication est dans la classe cmd.class.php: function pre_postExecCmd, un tag de type tableau passé à une commande avec une action avant exécution plante sous PHP 8
Solution proposée par Claude:
  foreach ($_values as $key => $value) {
         if (is_array($value) || is_object($value)) {
            continue;
         foreach ($options as &$option) {
                 if (!is_array($option)) {
                      $option = str_replace('#' . $key . '#', $value, $option);
  unset($option);
Problème réglé, ma domotique est de nouveau 100% fonctionnelle :slight_smile:
Maintenant, l’IA me dit que ça n’entraînera pas de problèmes pour les autres cas de figure, mais là, je laisse aux devs le soin d’y regarder.
ca ressemble étrangement a ce post :
Sinon, dans ton post, tu peux formater le code que tu remontes pour que ça reste lisible.
un sujet identique a été ouvert :
Ainsi qu’une issue :
Avec ce cas de figure ( interaction ), l’erreur peut potentiellement toucher un plus grand nombres d’utilisateurs.
Ah ben oui, je n’avais pas vu ce post, mais je n’utilise pas ask non plus…
Je reviens ici pour signaler que la solution de Claude IA ne convient pas pour tout. J’ai dû remettre la version de cmd.class pour pouvoir rétablir cette action:
et en appliquant cette modif ?
remplacer
par
if (!is_array($option) && !is_array($value)) {
SUPER! Thanx a lot! (ce sera pris en compte dans le prochain core?)
