J’utilise depuis plusieurs mois HKcontrol avec une prise passerelle celiane by netatmo et des boutons de volets celiane by netatmo.
Jusqu’à présent cela fonctionnait très bien.
Samedi, j’ai ajouté le thermostat smarther de chez Legrand et mon système a encore fonctionné jusqu’à lundi soir.
Mais maintenant, je n’ai plus rien qui fonctionne, le statut du demon reste pourtant sur OK.
Quand je redémarre mon thermostat en jouant sur le disjoncteur au tableau électrique, ça refonctionne pendant 2 minutes et puis ensuite j’ai une clôture de connection et là plus rien ne fonctionne. (ni thermostat, ni volets)
J’ai activé les logs sur debug et j’ai fait un redémarrage du thermostat.
ça donne ça :
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Bonjour reçu : {"name":"Smarther Thermostat","address":"192.168.1.188","allAddresses":["192.168.1.188","fe80::203:50ff:fecc:b6fe"],"port":5001,"c#":3,"ff":1,"id":"A1:09:F7:74:1A:1D","md":"Smarther Thermostat\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[29-04-2024 21:27:43][INFO] : Connexion à l'accessoire Smarther Thermostat(A1:09:F7:74:1A:1D) sur 192.168.1.188:5001 avec {"AccessoryPairingID":"41313a30393a46373a37343a31413a3144","AccessoryLTPK":"081aac1742b1c002ae2c56ef663cff4532e015b5a7050ca7d924449ee9099557","iOSDevicePairingID":"61343964393437352d346131352d343366362d393033332d656334303135646439666663","iOSDeviceLTSK":"a48c10b75dd1c1947f4d0cd003a94a6ebff06d4e40201f4e8b62230e8293c8789cbb86b80d6ec670f126ad1721ca7d56748c4af40a16d389dec253da24604dd3","iOSDeviceLTPK":"9cbb86b80d6ec670f126ad1721ca7d56748c4af40a16d389dec253da24604dd3"}
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Ajout d'un écouteur d'évenements pour Smarther Thermostat
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Analyse de l'accessoire Smarther Thermostat ...
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Récupération en cours de la description de l'accessoire...
addTypeLabels: 0.535ms
[29-04-2024 21:27:43][INFO] : Description de l'accessoire reçue : {"accessories":[{"aid":1,"services":[{"type":"0000003E-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":1,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Smarther Thermostat","typeLabel":"name"},{"type":"00000020-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bticino","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"00000021-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Smarther Thermostat","typeLabel":"model"},{"type":"00000030-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"bgccb6fe","typeLabel":"serial-number"},{"type":"00000014-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"00000052-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"37.0.0","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information","serviceOriginalName":"Smarther Thermostat"},{"type":"000000A2-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":8,"characteristics":[{"type":"00000037-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"1.1.0","typeLabel":"version"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"protocol.information.service"},{"type":"000000BC-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":10,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":11,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Heater cooler","typeLabel":"name"},{"type":"000000B0-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":12,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":1,"minValue":0,"maxValue":1,"minStep":1,"valid-values-range":[0,1],"typeLabel":"active"},{"type":"00000011-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":13,"perms":["pr","ev"],"format":"float","value":21,"minValue":0,"maxValue":50,"minStep":0.1,"unit":"celsius","typeLabel":"temperature.current"},{"type":"000000B1-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":14,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":1,"minValue":0,"maxValue":3,"minStep":1,"valid-values-range":[0,3],"typeLabel":"heater-cooler.state.current"},{"type":"000000B2-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":15,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":1,"minValue":1,"maxValue":2,"minStep":1,"valid-values-range":[1,2],"typeLabel":"heater-cooler.state.target"},{"type":"0000000D-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":16,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":24,"minValue":5,"maxValue":40,"minStep":0.5,"unit":"celsius","typeLabel":"temperature.cooling-threshold"},{"type":"00000012-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":17,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"float","value":17,"minValue":5,"maxValue":30,"minStep":0.5,"unit":"celsius","typeLabel":"temperature.heating-threshold"},{"type":"00000036-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":18,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minValue":0,"maxValue":0,"minStep":1,"valid-values":[0],"typeLabel":"temperature.units"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"heater-cooler","serviceOriginalName":"Heater cooler"},{"type":"00000082-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":19,"characteristics":[{"type":"00000023-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":20,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Humidity sensor","typeLabel":"name"},{"type":"00000010-0000-1000-8000-0026BB765291","iid":21,"perms":["pr","ev"],"format":"float","value":46,"minValue":0,"maxValue":100,"minStep":1,"unit":"percentage","typeLabel":"relative-humidity.current"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"sensor.humidity","serviceOriginalName":"Humidity sensor"},{"type":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8","iid":22,"characteristics":[{"type":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D","iid":23,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D"},{"type":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804","iid":24,"perms":["pr"],"format":"string","value":"bgccb6fe","typeLabel":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804"}],"hidden":true,"primary":false,"typeLabel":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8"}]}]}
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Envoi de l'Accessory brut : {"eventType":"getAccessories","id":"A1:09:F7:74:1A:1D","refresh":false}
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Souscription pour Smarther Thermostat
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Souscription en cours à Smarther Thermostat sur 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.21...
[29-04-2024 21:27:43][DEBUG] : Souscrit à Smarther Thermostat sur 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.21 !
[29-04-2024 21:28:25][INFO] : Event reçu de Smarther Thermostat : temperature.current=20.9
[29-04-2024 21:28:31][INFO] : Reçu une demande d'action...{"id":"A1:09:F7:74:1A:1D","aid":"1","iid":"17","val":"19"}
[29-04-2024 21:28:32][INFO] : Action de jeedom effectuée pour Smarther Thermostat : temperature.heating-threshold->19
[29-04-2024 21:28:32][INFO] : Event reçu de Smarther Thermostat : temperature.heating-threshold=19
[29-04-2024 21:29:01][INFO] : Event reçu de Smarther Thermostat : temperature.current=20.8
[29-04-2024 21:29:01][INFO] : Event reçu de Smarther Thermostat : relative-humidity.current=47
[29-04-2024 21:29:49][DEBUG] : Aurevoir reçu : {"name":"Smarther Thermostat","address":"192.168.1.188","allAddresses":["192.168.1.188","fe80::203:50ff:fecc:b6fe"],"port":5001,"c#":3,"ff":1,"id":"A1:09:F7:74:1A:1D","md":"Smarther Thermostat\u0000","pv":"1.1","s#":1,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
[29-04-2024 21:29:49][DEBUG] : Désouscription en cours de Smarther Thermostat sur 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.21...
[29-04-2024 21:29:49][DEBUG] : Désouscription réussie de Smarther Thermostat sur 1.12,1.13,1.14,1.15,1.16,1.17,1.18,1.21
[29-04-2024 21:29:49][DEBUG] : Clôture de connection
