Pour ceux que ça intéresse, j’ai installé une clim de marque Kältebringer achetée sur Amazon.
Le programme indiqué dans la doc étant smartlife j’ai donc suivi la doc du plugin-wifilightv2 et… Ça marche!
Le mode inclusion Tuya m’a installé ce nouveau périphérique avec les commandes de base correspondantes (ON/OFF, mode, température de consigne, température actuelle).
Il me reste encore à relancer l’inclusion en actionnant la télécommande et smartlife pour récupérer les commandes manquantes (force ventilation et position volets)
Très satisfait du plugin
Bonne journée
Christophe
Merci pour ton retour.
Donc tu as utilisé l’inclusion via le cloud Tuya mais ce qui m’étonne c’est qu’il n’ait pas récupéré toutes les commandes, en tous cas tous les dps.
Pourrais tu me donner les dps à partir du cloud Tuya Iot ? Voir la doc.
Le cloud Tuya ne me permet pas non plus de modifier des paramètres comme la vitesse de ventilation ni la position des volets. C’est pourtant accessible via la télécommande.
Pour l’instant je n’ai accès qu’aux DPS 1,2,3,4,18,136,312.
Dans le Log Wifilightv2 j’ai remarqué qu’il y avait d’autres DPS (voir ci-dessous). Je vais m’amuser avec la télécommande et voir si cela change le status de ces DPS inconnus.
A très bientôt
[DEBUG] : Mess: {"devId":"7404405184cca8b87e6b","dps":{"1":true,"2":310,"3":27,"4":"hot","5":"high","18":0,"20":0,"101":0,"105":"off","110":131647,"113":"0","114":"1","119":"0","120":"off","123":"0018","125":"great","126":"0","127":"0","128":"0","129":"1","130":26,"131":false,"132":false,"133":"1","134":"{[92]"t[92]":1641146642,[92]"s[92]":false,[92]"clr[92]":true}"}} - Read Json OK
[2022-01-26 16:48:51][DEBUG] : Climatisation @192.168.1.70
[2022-01-26 16:48:51][DEBUG] : Update devices @192.168.1.70 canal:1
[2022-01-26 16:48:52][DEBUG] : Dps1|switch_1_GET:1 Dps2|temp_set_2_GET formula:(#value#)/10 #value#:310 After:31 Dps3|temp_current_3_GET:27 Dps4|mode_4_GET:hot Dps18|humidity_current_18_GET formula:(#value#-0)/100*100 #value#:0 After:0
[2022-01-26 16:48:52][DEBUG] : No other states to update
J’ai de nombreux exemples de périphériques avec des dps qui ne servent pas.
ensuite ta telco c’est probablement de l’infra rouge ou radio directement avec la clim et ça ne passe pas par le tél et heureusement.
Les dps récupérés par le plugin sont ceux du cloud. Par contre, c’est possible que le plugin ne les récupère pas tous c’est pourquoi je t’ai demandé de récupérer les dps depuis le cloud via Tuya Iot, voir la doc. Sinon ne ne peux pas aider.
bonjour,
J’ai récupéré les données tuya (comme indiqué dans la doc, mais je ne trouve pas toutes les commandes:
curl --request GET « https://openapi.tuyaeu.com/v1.1/devices/7404405184cca8b87e6b/specifications » --header « sign_method: HMAC-SHA256 » --header « client_id: 7uutkxq8ai9jqae7x6w0 » --header « t: 1643273469168 » --header « mode: cors » --header « Content-Type: application/json » --header « sign: 710B644B141877563916F4720B4EB1745ADAA7F1F944C4C0308E9AE72DADF81C » --header « access_token: f5115c3ff9408d588667291193752cfc »
RESULT:
« result »: {
« category »: « kt »,
« functions »: [
« code »: « switch »,
« dp_id »: 1,
« type »: « Boolean »,
« values »: « {} »
« code »: « temp_set »,
« dp_id »: 2,
« type »: « Integer »,
« values »: « {« unit »:« ℃ »,« min »:160,« max »:880,« scale »:1,« step »:5} »
« code »: « mode »,
« dp_id »: 4,
« type »: « Enum »,
« values »: « {« range »:[« cold »,« hot »,« wet »,« wind »,« auto »]} »
« code »: « temp_set_f »,
« dp_id »: 136,
« values »: « {« unit »:« ℉ »,« min »:61,« max »:88,« scale »:0,« step »:1} »
« status »: [
« dp_id »: 1,
« values »: « {} »
« dp_id »: 2,
« code »: « temp_current »,
« dp_id »: 3,
« values »: « {« unit »:« ℃ »,« min »:-20,« max »:100,« scale »:0,« step »:1} »
« code »: « mode »,
« dp_id »: 4,
« type »: « Enum »,
« code »: « humidity_current »,
« dp_id »: 18,
« values »: « {« unit »: »%",« min »:0,« max »:100,« scale »:0,« step »:1}"
« dp_id »: 136,
« success »: true,
« t »: 1643273471083
En changeant le niveau de la ventilation j’ai déjà pu établir que le DPS 5 correspond à la puissance de ventilation (strong/high/mute).
De plus quand je fais bouger le volet vertical, le DPS 113 passe de 0 à 1.
Je vais essayer de compléter les commandes avec ces nouveaux DPS.
C’est bizarre que le cloud tuya ne les montre pas pour cet équipement…
Bonne soirée
effectivement et le plugin les récupère toutes.
heureusement le plugin permet de compléter.
Après vérifications, Le DPS 5 est bien à ajouter pour moduler la puissance de ventilation: (« strong »,« auto »,« low »,« middle »,« high »,« mute »).
En revanche je n’ai pas trouvé comment positionner le volet alors qu’avec l’appli android « smart life » cela marche… Je continue donc à chercher.
J’ai enfin fait le tour des DPS utilisables pour cet équipement.
Pour info le type de ma clim déclaré dans Tuya est TCL qui est une société chinoise. Je pense qu’elle doit correspondre aussi à d’autres modèles Chinois.
Voici mes DPS:
DPS1: Switch On/Off
DPS2: Température de consigne en dixièmes de degrés (310 pour 31°)
DPS3: info température ambiante en degrés
DPS4: consigne de mode: « hot »,« auto »,« cold »,« wet »,« wind »,« eco »,« floor_heat »,« floor_heat_and_heat »
DPS5: consigne de puissance de ventilation: « high »,« strong »,« sleep »,« health »,« natural »,« auto »,« low »,middle",« mute »
DPS18: Humidité (pas utilisé chez moi)
DPS113: mode de mouvement volet (swing): « 0 »:static, « 1 »: swing haut-bas,« 2 » swing haut,« 3 »:swing bas
DPS126: consigne position volet: « 0 »:rien,« 1 »:en haut,« 5 »:en bas; « 2 »,« 3 »,« 4 »:positions intermédiaires.
Tous ces DPS sauf le DPS3 sont des commandes et aussi des infos.
A noter que les commandes du DPS 113 et DPS126 sont reliées: quand le volet est en mode swing, le DPS126 passe à 0.
Bonne journée
Christophe
