Je me lance dans un nouveau défi, celui de domotiser mon domicile.
J’ai longtemps attendu, mais je trouve que maintenant avec Zigbee2MQTT et ZWaveJS2MQTT, qui sont de plus en plus mature, je peux me lancer.
Pour l’instant je me concentre sur des modules Zigbee, mais je me tâte sur le plugin à utiliser.
Sans vouloir lancer un débat fratricide entre les 2 communauté, j’ai besoin de comprendre les subtilités et les différences structurantes de ces 2 plugins.
J’ai beau lire les différents topics sur ces sujets, ne connaissant pas les arcanes des 2 solutions proposées, je patauge.
Je profite de partir de 0 ( VM Buster 10.9 sur NAS), pour éviter de refaire mon installation tout les 4 matins.
Ô¿Ô
Hello
Je suis pas un spécialiste , mais depuis hier j’ai migré sur Zigbee2Mqtt ( plugin payant )
Je le regrette pas !!
J’ai abandonné zigbee et deconz
Par contre pense à regarder si tes zigbee sont bien compatible avec Zigbee2Mqtt
Quels 2 plugins ? Il y a plus d’options encore.
Un peu de lecture ici: Parlons Zigbee – Jeedom – Le Blog
Iy a un plugin payant maintenant ? Tu parles de zigbeelinker ou bien zigbee2mqtt?
bonjour,
petite précision :
Zigbee2Mqtt n’est pas un plugin et il est gratuit et indépendant de jeedom.
Zigbeelinker lui est un plugin (qui facilite l’installation et l’utilisation de zigbee2mqtt )
Pour info, bien choisir son firmware, à priori.
Mer…de credi me suis fais avoir
J’ai pas fait gaffe qui y en avais deux , et bien sûr lequel que j’ai pris !!
Merci @olive , m 'apprendra a être plus attentif !!
c’est pas un mal zigbeelinker est trés bien fait et te fera gagner beaucoup de temps !
l’alternative est de passer par jmqtt mais de te taper toutes les commandes a la main
et c’est aussi valable pour zwavejs2mqtt qui n’est pas un plugin jeedom pour le quel il ni a pas pour l’instant d’équivalent a zigbeelinker.
Oui; j’ai vu ça, pour l’instant il n’y a pas d’équivalent.
Cela ne me chagrine pas vue "l’avancement’ de mon projet.
Ô¿Ô
Par contre comme j’aimerais comprendre le mécanisme général, quel est l’ordre d’installation des différents composants?
1 - JEEDOM ==>JMQTT (avec MOSQUITTO) ==>Z2M
2 - JEEDOM ==>Z2M==JMQTT (avec MOSQUITTO)
3 - JEEDOM ==> MOSQUITTO ==> Z2M ==>JMQTT
Ô¿Ô
Le 1er qui doit exister est mosquito
pour que jmqtt et zigbee2mqtt puissent dialoguer
Pour Mosquitto, c’est OK,faut-il mieux installer jmqtt avec mosquitto, ou bien la dernière version de mosquitto, et faire l’install de Jmqtt toute seule sans mosquitto ?
perso je fait une VM pour chaque comme ça pas d’embrouille.
Je pense que cela sera la cible également, mais pour l’instant je voudrais le faire sur une seule VM pour bien comprendre les interactions et le paramétrage des fichiers de conf.
Viendra ensuite l’installation des packages pour Z2M.
Donc, la dernière version du moustique, ou celle installée avec jmqtt ? ^^
Ô¿Ô
l’un ou l’autre peut importe mais pas les 2 si non le serpent va se manger la queue
je dirait la complète avec zigbeelinker et pas d’install local broker jmqtt
Merci Olive,
Je vais tester avec zigbeelinker.
Ô¿Ô
Je viens de passer d’une zigate v1 à cette clé, le tout avec zigbeelinker. Le gros plus, cela ne change rien sous jeedom en dehors de la clé utilisée dans la configuration zigbeelinker.
A voir à l’usage, mais pour le moment un interrupteur double legrand semble fonctionner moins bien, à tester avec une pile neuve ou après un nouvel appairage.
J’ai reçu ma clé Sonoff Zigbee pour l’utiliser avec ZigbeeLinker.
Les premiers tests sont pas mal, mais,avant d’aller plus loin, je voudrais vérifier la version de la clé et la mettre à jour si besoin (je vais pas le faire une fois mon réseau en prod …).
Dans un autre fil, @Tonio16 a dis que c’était facile à flasher, mais, avec quelques infos et/ou un tuto simple, je serai preneur (parce que la vidéo en indien …)
Merci de votre aide
En anglais c’est mieux ? ![]()
Il déconseillait l’update mais depuis il conseille vraiment la dernière version.
Pour ma part, je suis resté dans la version initiale, ça le fait bien.
Merci @noodom, je vais regarder ça, l’anglais me va mieux …
Comme je vais mettre pas mal de périphériques, autant voir la dernière version.
