J’ai un raspberry pi qui pilote mon système domotique et sur lequel est branchée une clé Aeotec zwave qui fonctionnait parfaitement jusqu’à récemment.
Depuis quelques semaines elle ne fonctionne plus. Mais tout en ayant l’air de bien fonctionner!
Elle est alimentée et clignote normalement, elle apparaît dans Jeedom, lorsque je lance le daemon, il se lance sans problème. Sauf qu’aucun de mes équipement zwave ne remonte plus d’information à Jeedom et je ne peux plus en piloter aucun.
Je me demande si ce n’est pas suite à une mise à jour que j’ai effectuée.
Je ne sais pas si quelqu’un peut m’aider à analyser le problème plus en profondeur
Je préférerais éviter de devoir restaurer une sauvegarde
tous les logs du plugin copier/coller dans un Texte préformaté => pas de capture d’écran et encore moins de photos
Càd? une mise à jour des paquets systèmes via la nouvelle page du centre de mise à jour? => je vous invite à faire une recherche sur le forum avec l’erreur que vous verrez dans les logs, il y a des dizaines de posts qui en parlent
Désolé; il y a tellement de catégories que je n’ai pas su choisir. Et pour les tags c’est la même chose. Je ne suis pas un utilisateur fréquent du forum. merci pour vos corrections
Voici la page santé
j’ai une erreur sur le SMS car j’ai débranché la clé (que je viens d’acheter) en pensant que cela posait peut-être un problème d’alimentation de la clé z-wave
[2022-11-17 22:30:24][ERROR] : Le noeud 21 est présumé mort
[2022-11-20 15:20:51][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:20:54][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:20:56][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:20:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:21:05][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:21:55][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:22:23][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-20 15:22:33][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:22:36][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-20 15:23:00][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-20 15:23:01][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-11-20 15:22:24
[2022-11-20 15:23:07][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-11-20 15:22:24
[2022-11-27 15:05:16][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 15:21:38][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2022-11-27 15:22:47][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 15:23:11][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 15:23:13][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-11-27 15:22:48
[2022-11-27 15:24:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-27 15:24:30][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-27 15:24:48][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 15:24:58][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2022-11-27 15:25:02][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2022-11-27 15:25:17][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 15:25:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-11-27 15:24:50
[2022-11-27 16:21:31][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2022-11-27 16:44:44][ERROR] : No config file found to backup
[2022-11-27 16:56:09][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2022-11-27 16:56:12][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2022-12-06 17:29:23][ERROR] : No config file found to backup
[2022-12-06 17:33:37][ERROR] : No config file found to backup
[2022-12-17 11:23:20][ERROR] : No config file found to backup
J’ai fait récemment plusieurs mises à jour du core jeedom mais je n’ai pas d’erreurs suite aux mises à jour
la clé (0658_0200) semble être branchée sur ttyACM0, et pas sur ttyAMA0 comme configuré…
(voir output de la cmd ls -l /dev/serial/by-id dans tes screenshots)
mettre sur auto ou forcer sur ACM0 me semble-t-il… (dans Port du contrôleur ZWave)
autre point (qui en principe n’a rien à voir avec ton problème)
penser à passer rapidement à zwave-js pour le plugin… il est désormais en stable, c’est l’avenir.
