Ma question est simple :
Est-ce que la nouvelle clé ZiGate V2 est compatible avec le plugin Zigbee et le plugin ZiGate ?
Le démon ne tient pas au bout de 1 minutes il s’arrête.
En vous remerciant par avance
Personne ne connais la réponse ?
Si c’est bien compatible, pourquoi le démon s’arrête ou bout d’un minute ?
Alors ce que j’ai oublié de dire c’est ma config :
Jeedom 4.1.23
VM sous Proxmox sur NUC
Version Stable des plugins
Tu peux faire une demande ici
Là, on parle du plugin Abeille. @jerome6994 parlait des plugins Zigbee et Zigate
Bonjour Jérôme,
Il serait déjà a mon avis bon de demander à Zigate quel est la différence logiciel et matériel par rapport à la première génération
C’est décrit sur leur site @iPapy
Voici le lien ZiGate+ USB - ZiGate
Mais en résumé :
Comparaison avec la ZiGate ancienne génération :
* Nouveau design et meilleure ergonomie
* Gère jusqu’à 200 appareils Zigbee.
* Plus grosse évolutivité logicielle
* Limite les perturbations radios
Sur le site zigate
Sur le site domadoo
La zigate V2 passe sur Abeille j’ai testé mais je n’utilise pas ce plugin
J’utilise Zigate ou Zigbee ou Zigbeelinker
Alors si c’est pour copier ce qu’il y a sur leur page je sais le faire quand je dit de demander c’est de leur poser la question car manifestement au niveau hardware mais aussi au niveau software il y a eu de très grosse évolution.
Pour le plugin Zigate je ne saurait réponde mais pour les deux autres déjà la Zigate 1ère du nom n’est officiellement que (experimental) sur zigbee et z2m.
désolé @iPapy je n’avais pas compris ta question.
Ensuite, la question est posé et la réponse est celle que j’ai mise.
Ce qui est normal, il ne vont pas me donner leur plan de fabrication surtout à un utilisateur lambda.
Et en plus je suis pas compétent et je ne m’appelle pas Jeedom pour être légitime à cette question.
Mais bien entendu que j’ai déclaré comme non compatible à l’instant t
Dommage cela limite donc leur clé au plugin Abeille sachant que le plugin Zigate n’a pas évolué depuis des lustre.
Il ne reste donc que 2 solutions:
Et donc mes volets ne fonctionneront plus avec Jeedom et c’est moche !
Je ne suis pas chez moi mais il y a des choses dans les log que je ne comprends pas que je posterais
Je viens d’installer la zigate WiFi V2 en déporté sur le plugin zigbee.
Bon il y a des capteurs Xiaomi qui remontent.
Je pense que j’ai quand même une instabilité … et je dois relancer le demon.
A suivre
Le démon tombe chez moi toute les minutes
J’ai pas tenté d’inclusion du coup mais ensuite si le sein tient je ne vois pas en quoi cela ne marcherait pas
Bonsoir
Alors j’ai des log pour le plugin ZiGate et pour le Plugin Zigbee pour aider à la résolution.
Je les mets sous formes de fichiers car peut être un peut long pour le mettre entre quote.
zigbee.txt (7,9 Ko)
zigbeed_1.txt (1,0 Ko)
zigbee_dépendance.txt (20,0 Ko)
zigate_dépendance.txt (2,7 Ko)
zigate.txt (37,2 Ko)
Il ne tient pas mais ne tombe pas toutes les minutes.
Ce n’est pas stable.
Ensuite je ne sais pas si le wifi est stable. Je check si le wifi est stable d’abord.
J’ai aussi très d’info sur la page de la clé contrairement à la clé Elelabs et gateway Lidl hacked.
*************** EDIT
bon, ce n’est pas un pb wifi qui fait planter le deamon.
Pas de perte wifi et obligé de relancer le deamon pour piloter une prise.
Je ne vois rien dans le log.
C’est bien le deamon qui plante ou s’arrête au bout de 15 mins environ.
On relance le deamon et ca marche 10 à 15 mins et rebelotte.
Les log en PJ, trop gros pour le texte préformaté.
zigbee.txt (29,7 Ko)
zigbeed_3.txt (77,5 Ko)
J’ai ouvert un ticket. On verra ce que ca donne.
Bonsoir
Alors je viens de faire une avancé sur le sujet tout seul comme un grand.
J’ai mis à jour ma VM pour commencer mais cela n’a rien changé rien de probant en tout cas.
Et là par acquis de conscience je viens d’enlever la clé de mon hub USB 2 alimenté ORICO : https://www.amazon.fr/gp/product/B00NMF8ZWA/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
J’ai utilisé une rallonge USB de 3 mètres (je n’avais que ça sous la main) pour la brancher directement sur un port USB sur la face avant de mon NUC avec la clé ZiGate V2 au bout.
J’ai réaffecté la nouvelle position USB sous ma VM Proxmox et le miracle fut.
Ouverture du plugin ZiGate et le démon était actif et il l’est encore…
Donc plusieurs hypothèse
Bref des tests encore à venir car je ne peux pas avoir des rallonges qui sortent de mon placard comme ça c’est pas WAF du tout même si c’est à la cave buanderie
@jerome6994
Tu en es où ?
Perso la clé est sur une rallonge.
Pas de perturbation wifi vs zigbee.
Réponse de Loic sur le case : clé non supportée officiellement.
Je lui ai demandé comment on pouvait avancer pour résoudre le pb de démon.
J’ai pas fait de test supplémentaire aujourd’hui
Je ne sais pas si je pourrais en faire avant le week-end
Mais le démon n’est pas tombé depuis 24h00 sur le plugin zigate
Je viens de changer de plugin et de lancer le démon sur le plugin zigbee
On verra demain si c’est toujours ok
