Si je regarde ta copie d’écran ton device firmware est 6.07 et donc ca voudrait dire que l’upgrade à été fait ou que c’est une gen5+(dixit le texte d’aeotec)
Quand tu recevras la clé regarde les infos du sdk dans zwave-js
tu penses que le SDK serait alors en version supérieur à 6.61 ? je pensais que cette version 6.07 correspondant à la version du SDK, la clé date de 2017 dixit le vendeur
on verra à réception, merci
Ok donc pas vraiment intéressant pour moi, j’ai pas de modules en 700.
L’inclusion en sécurisée a toujours posé problème avec les modules Fibaro.
Par contre, il y a la notion de sauvegarde en cas de panne de la clé qui reste intéressant.
Aucun problème connu avec les Fibaro pour l’inclusion sécurisée. Tu dois confondre avec le fait qu’il y avait des problèmes sous Openzwave. Cependant, sauf si nécessaire (serrure par exemple) , le mode sécurisé reste déconseillé car consommateur de ressources réseau.
Tu peux sauvegarder avec une GEN5 également. Je n’ai pas bien compris ta remarque.
C’était effectivement avec Openzwave mais tellement galère que j’ai pas réessayé depuis le changement de plugin.
les clés aeotec gen5 n’étant plus disponible, si ta sauvegarde est en gen5, tu ne peux pas la restaurer sur une gen7 neuve.
Si justement, si gen5+ ou gen5 avec FW 1.2 (le même que celui des gen5+). Restauration sans problème sur Gen7 beaucoup l’ont fait sur la communauté.
C’est pour ça que l’upgrade risquée du firmware n’est intéressante que pour la sauvegarde.
Risqué c’est toujours relatif.
J’ai upgradé 2 clés assez anciennes sans soucis.
Le risque de ne pas upgrader est d’être en sdk < 6.61 et de ne pas pouvoir remettre sa sauvegarde sur clé neuve car sdk > 6.61.
je viens de faire le test suivant.
depuis le plugin zwaveJS sur ma smart, j’ai fait un backup NVM de la carte zwave interne.
j’ai récupéré le .bin sur mon PC
j’ai lancé le programme de sauvegarde, cité par @Madcow (Zwave Cloner (Backup / Restore de vos contrôleurs Zwave)), merci à lui et à son dev @Sattaz
j’ai restauré ce .bin sur la clé GEN5 que je viens de recevoir.
le logiciel a râlé sur la taille du bin mais l’import s’est bien déroulé
donc logiquement, je me retrouve avec une clé GEN5 et ma conf ZWAVE
je vais tenté de la mettre sur la SMART.
Si ca marche c’est quand même super simple
Après, j’aurais aussi pu faire surement une restauration directement depuis le zwaveUI de la smart
EDIT: ca marche nickel, je suis sur le cul
j’ai coupé le démon zwaveJS
j’ai inséré la clé et changé le port dans le plugin
démarrage du démon, OK
la nouvelle clé est remonté dans les modules zwave
test d’une prise : OK
test d’un capteur d’ouverture : OK
j’en viens à douter que c’est bien la nouvelle clé qui est utilisé…
non, c’est bien la restauration NVM puisque après la sauvegarde, j’avais supprimé de zwaveUI 2 modules qui étaient HS mais toujours présent et là ils sont de nouveau présent
Du coup c’est quoi la version de ton SDK au final ?
c’est un peu étrange
je me suis mis sur la nouvelle clé
en fait j’ai pas la nouvelle clé dans les modules, ce sont les 2 modules HS qui sont remontés, eux sont présent dans la conf de la clé GEN5 mais plus sur ma clé interne SMART
donc je sais pas comment regardé le info du noeud de la clé, j’ai bien fait une synchro
je me suis dit que j’allais tenté la resto du BIN de la SMART sur la ZOOZ, mais l’application ne trouve pas le clé…
Ça fonctionne uniquement avec zwavejs le transfert Gen5 vers Gen7.
Ok, donc maintenant, il faut que je fasse l’upgrade de la clé gen5 en SDK supérieure à 6.61
Puis depuis Jeedom, avec le plugin zwavejs, je pourrais faire une sauvegarde NVM de la gen5 et restauration sur la Zooz ?
C’est ça.
Ceci dit tu peux tenter de transférer sans mettre à jour on ne sait jamais…
Je viens de faire l’upgrade, pas d’erreur cela c’est bien passé
je vais attendre de recevoir l’atlas pour vérifier qu’elle est à la bonne version
j’ai pas envie de la remettre dans la smart qui est pour le moment ma prod
a moins qu’il existe un autre outil sous windows pour vérifier les infos de la clé ?
Simplicity studio.
Pour utiliser PC controller qui est un de ses outils.
Pas top ce logiciel
il fait des actions suspicieuses, il essaye de contourner les mécanismes de sécurité en place et de se protéger contre sa suppression.
Il y a aussi des informations liées à la technique MITRE T1468 faisant référence à des campagnes de ransomware BlackMatter / DarkSide
