je rencontre un soucis avec ma clé Sena parani SD1000U avec le plugin BLEA.
Mon raspberry 3 voit bien la clé lorsque je tape la commande lsusb, mais il m’est impossible de l’utiliser.
Cette clé n’est pas compatible avec le plugin blea. Blea nécessite au minimum un contrôleur compatible ble, bluetooth 4.x.
Dit autrement, elle n’est pas compatible ble.
Salut Antoine,
LE problème se situe directement côté raspberry, lorsque je demarre mon raspberry, je vois bin la clé, mais je n’ai pas le device qui remonte.
la commande Hcitool dev ne me renvoi rien, du coup je ne peux pas paramétrer mon antenne dans jeedom vu que je n’ai pas le device.
Par contre mes 3 autres antennes fonctionnent normalement (2 raspberry et une clé sena SD100U), mais la SD1000U ne veut rien savoir.
merci pour le temps que tu me consacre
