J’utilise depuis quelques temps le plugin ZIGBEELINKER avec bonheur. Mais depuis quelques jours, c’est le malheur
J’ai refait un installation complète de Jeedom pour repartir sur du tout neuf.
J’ai installé ZIGBEELINKER en mode Client et MQTT Manager en Brocker Local avec installation de Mosquitto.
Cela fonctionne , les demons se lancent bien. J’ai acces au FrnotEnd.
Depuis celui-ci j’integre mas capteurs. C’est la que cela se gate !!! Pour certains un message d’erreur disant DEVICE NOT CONFIGURED alors que pour d’autres j’ai SUCCECDED. Je precise qu’ il s’agit de memes capteurs de temperatures (marque, modele)
Lorsque je lance le SCHEMA, j’ai les capteurs qui sont bien present mais reliés a rien. Pas de defaut dans les LOG
Il y a juste une chose qui me tracasse , c’est cette histoire de PAN_ID qui est à 0Xdddddddddddd.
J’ai lu que cela pouvait poser probleme.
J’ai donc mis la cle sur un PC avec DECONZ, reussi a changer la valeur. Mais dés que je remets la clé…ca reprends la valeur 0xdddddddddddd
Est-ce normal ? Est-ce là le souci que certains capteur sont bien intégrés mais avec des erreurs. J’ai refait plusieurs fois l’intégration devant la clé…IDEM
J’avoue que cela fait plus d’une semaine que je galere
Si c’est bien des capteurs à piles que tu inclus alors qu’ils l’avaient déjà été auparavant, j’ai constaté que l’exclusion ne suffisait pas à les virginiser. Je me suis pris la tête plusieurs heures avec.
Maintenant j’enlève la pile, je court-circuite le + et le - du capteur environ 10 secondes, je remets la pile et ça s’inclut entièrement du premier coup.
Bien cordialement
En zigbee, il me semble qu’il n’y a pas d’infos stockées sur la clé elle-même (sur le controlleur). Pour le modifier, ce serait plutôt en allant dans Settings > Advanced dans le frontend. Ou alors, mettre GENERATE dans le fichier configuration.yml commed indiqué dans la documentation.
Sur Deconz, j’applique bien la procedure et ensuite sur Z2M je me retrouve avec 0xdddddddddddd.
Par contre en regardant la doc , on voit aussi Ext PAN ID a 0xdddddddddddd. je me dit que cela est peut-normal
Le pan id me semble correct.
Si tu changes le pan id il faudra re appairer tous tes équipements voire les reseter avant pour certains.
L extended pan id est correct.
