Sinon tu as pas un moyen de voir si la clef est bien liée a ta vm dans l’interface graphique ?
ah pour ca si et je la vois bien
Si tu va sur ce site tu obtiens quelque chose :
https://phoscon.de/discover
Tu as quoi dans la page configuration du plugin ?
Tu tapes quoi comme adresse pour aller a la configuration ?
je dois la rebrancher sur windows pour cela non?
Non justement on veut ces info pour la box jeedom.
La ta clef est pas reconnue. Supprime la ligne et relance une découverte.
j’ai supprimé la ligne et refait découverte et c’est toujours les mêmes infos
ou dois je lancer le discover car si depuis windows ca affiche []
Ah oui pardon le discover c’est sur un poste qui est sur le même reseau que la machine qui héberge deconz.
Tu tapes quoi comme adresse pour aller sur deconz ?
C’est l’IP de ton jeedom ?
oui c’est bien l’ip de mon jeedom
Si tu relance l’installation des dépendances et le deamon tu as quoi dans les logs?
* Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.11.3-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.11.3-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.27.2-3+deb10u1).
It's x86_64 arch
--2022-06-04 17:48:20-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K . 100% 55.3M=0s
2022-06-04 17:48:20 (55.3 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
deconz is already the newest version (2.16.01-debian-buster-stable).
* Installation terminée *
[2022-06-01 12:49:03.321]ERROR : 'undefined'
Usage:
kill [options] [...]
Options:
[...] send signal to every listed
-, -s, --signal
specify the to be sent
-l, --list=[] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
[2022-06-01 16:20:24.552]ERROR : 'undefined'
[2022-06-02 05:33:08]ERROR : [undefined] Error on backup : Echec de la requête HTTP : undefined:undefined/api/undefined/config/export cURL error :
[2022-06-02 05:33:09]ERROR : [undefined] Error on backup : Echec de la requête HTTP : undefined:undefined/api/undefined/config/export cURL error :
[2022-06-03 05:33:07]ERROR : [undefined] Error on backup : Echec de la requête HTTP : undefined:undefined/api/undefined/config/export cURL error :
[2022-06-03 05:33:08]ERROR : [undefined] Error on backup : Echec de la requête HTTP : undefined:undefined/api/undefined/config/export cURL error :
[2022-06-03 16:11:42.876]ERROR : 'undefined'
[2022-06-03 21:05:55.861]ERROR : 'undefined'
[2022-06-03 21:06:31.139]ERROR : 'undefined'
[2022-06-03 21:09:58.000]ERROR : 'undefined'
[2022-06-03 21:10:33.576]ERROR : 'undefined'
[2022-06-04 17:36:14.986]ERROR : 'undefined'
[2022-06-04 17:44:33.573]ERROR : 'undefined'
[2022-06-04 17:44:56.291]ERROR : 'undefined'
Usage:
Options:
-, -s, --signal
Usage:
Options:
-, -s, --signal
[2022-06-04 18:12:22.987]ERROR : '192.168.1.40'
[2022-06-04 18:15:10.562]ERROR : '192.168.1.40'
[2022-06-04 18:15:34.859]ERROR : '192.168.1.40'
[2022-06-07 20:25:12.411]ERROR : '192.168.1.40'
Usage:
Options:
-, -s, --signal
Usage:
Options:
-, -s, --signal
mais a tout hasard quand je branche la clé sur mon pc celle ci n’est pas reconnu par windows
Donc il trouve pas ta clef. Tu a reboot ta vm apres l’avoir ajoutée ?
bah depuis la mise à jour mais je vais tenter
Ok tu as bien suivi toute la procédure dans la doc notament l’ajout des droits d’accès a la gateway?
bah je pense mais a priiori j’ai bugué
Resuit bien la procédure dans l’ordre.
