Sur une VM Debian 11 sous ESXi et une clé SENA BT
Après 4 jours à checker, je viens de voir cela :
[ 9594.140973] Bluetooth: hci0: CSR: Setting up dongle with HCI ver=6 rev=2031; LMP ver=6 subver=2031; manufacturer=10
[300059.234064] Bluetooth: hci0: command 0x200c tx timeout
root@WooperB:~# sudo service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2023-11-11 05:41:54 CET; 1min 22s ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 295962 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 5863)
Memory: 760.0K
CPU: 62ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─295962 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
Donc on voit que j’ai une hci0 command 0x200c tx timeout !
Dans le même temps, le plugin TGW voit mes NUT passer à ‹ absent ›
Pourtant le service est up.
Je dois faire service bluetooth restart et ensuite dans le plugin sauvegarder pour relancer l’antenne et la mes NUT sont de nouveaux présents.
Je n’arrive pas à trouver pourquoi ce timeout survient.
Si quelqu’un a une idée…
