Clavier/keypad POPP et Jeedom Luna
J’ai un clavier POPP qui a bien fonctionné pendant des années sur jeedom smart.
J’ai migré sur Jeedom Luna.
Le clavier est bien reconnu, tout semble ok.
En revanche, je n’arrive pas à trouver comment exploiter les codes configurés à partir du clavier.
Quelqu’un peut-il m’aiguiller ou me proposer une doc dans laquelle je trouverai les explications ?
D’avance merci
Quel plugin utilisez-vous? c’est un clavier zwave ou zigbee?
montrez des captures d’écrans de ce que vous avez aussi, ca aidera;
bref il faut fournir plus d’info
C’est un clavier zwave. J’utilise le plugin zwave-js.
je vous joins des copies d’écran de l’intégration du clavier dans Luna.
En créant les logs pour vous les partager, j’ai trouvé la solution.
Pour ceux qui ont ce clavier, dans les valeurs du noeud, il y a une section CODE et une section Central SCENE. C’est la SCENE correspondant à votre code qu’il faut pousser et non les CODEs.
Juste pour vous confirmer que c’est bien avec les SCENEs qu’il faut fonctionner. En revanche, être patient quand vous créez le code, pour que la création de la scène soit effective sous Jeedom.
