Clavier Isurpass J1825
Bonjour, nouvel utilisateur Jeedom je tente de faire fonctionner mon clavier Isurpass J1825 sur le plugin ZwaveJS.
J’arrive à l’inclure mais apres je n’arrive pas à le faire fonctionner.
Savez vous si ce clavier est compatible Jeedom car certains semblent avoir reussi à le faire fonctionner mais j’ai l’impression sous l’ancien plugin et sur plusieurs site il est annoncé non compatible.
Merci de votre aide.
Mouss
Je suis confronté à la même difficulté. Es-tu parvenu à une solution depuis ton dernier message?
Des ressources sont disponibles pour l’utilisation du clavier iSurpass avec plugin-openzwave mais je n’ai rien trouvé pour plugin-zwavejs.
Y a-t-il un moyen de « traduire » la configuration plugin-openzwave vers plugin-zwavejs ?
Tuto Openzwave de Domotique-Store.fr
Bien cordialement.
Damien
Il faudrait probablement ouvrir une issu sur le github zwave-js-ui.
Ce clavier semble listé dans le materiel reconnu
https://github.com/search?q=org%3Azwave-js%20Isurpass%20J1825&type=code
Je suis dans la meme situation.
En creusant, j’ai trouvé un article sur HomeAssistant :
Je comprends que la communication doit se faire en sécurisé, alors qu’une fois associé (en mode sécurisé), le module n’est pas détecté comme sécurisé:
D’après la doc qu’on peut trouver sur Jeedom, il faut réussir à accéder à la classe 98 de ce module
mais j’atteinds ma limitation de compréhension de Zwave-JS. …
Je suis dans la même situation,
D’après ma compréhension il est indispensable qu’il soit inclus en mode sécurisé (il fonctionnait ainsi sous openzwave).
Mais moi aussi il est en mode non sécurisé après l’inclusion (même en « forçant » le mode sécurisé)
Je ne parviens pas à savoir si le problème vient de ZwaveJS ou de ma configuration…
Quelqu’un a-t-il réussi à inclure le clavier en mode sécurisé ??? (et comment?)
Merci d’avance
