Je viens de passer du Plugin Zigbee au Plugin JeeZibgee.
à l’intégration de mon Clavier Frient tout fonctionne bien sauf la lecture des badges RFID qui fonctionnait avant.
Je pense qu’il manque une commande mais j’ai désactivé et supprimé le Plugin Zigbee (n’est plus disponible sur le market).
Est-ce que quelqu’un a pu remettre en place cette commande ou me redonner le Plugin Zigbee pour voir mon ancienne config ?
Merci pour le partage
mais ça ne fonctionne pas, j’ai des messages d’erreur et le plugin est vide.
Tant pis j’aurais essayé !
Merci quand même
Si quelqu’un a une autre idée ?
Pour voir si ton tag fonctionne:
va sur la configuration du plugin jeezigbee
en bas de la page tu a un champ qui s’appelle ‹ accès a la page web de z2m ›
en bas de se champ tu a un champ qui s’appelle identifiant
fait un copier de se code
ouvre un onglet sur ton navigateur
tape http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/#/ (les x s’est ton adresse ip de ta box jeedom)
tu va rentré dans la configuration z2m
on va te demandé un code
colle le code précédemment copier
cherche ton clavier
rentre dans l’onglet ‹ expose ›
passe un tag sur ton clavier
normalement sur le champ Action code tu devrait voir apparaître le code de ton badge
si le code s’affiche ton clavier fonctionne
les commande change avec le plugin jeezigbee :
Avec Plugin zigbee
Commande clavier Frient
Icone cadenas fermer >> ArmMode.Arm_All_Zones ( Mise en service total)
Icone cadenas ouvert >> ArmMode.Disarm ( Arrêt total)
Icone Maison >> ArmMode.Arm_Day_Home_Only
Icone Lune >> ArmMode.Arm_Night_Sleep_Only (Périmétrie Nuit)
Code
Touche numérique du clavier
SOS
7 >> le clavier a détécté quelq’un
2 >> Appuis long sur la touche SOS
Scénario
SI #[Alarme][Clavier Cuisine][Commande]# == ‹ ArmMode.Arm_All_Zones › && (#[Alarme][Clavier Cuisine][Code]# == ‹ +xxxxxxxx › OR #[Alarme][Clavier Cuisine][Code]# == ‹ xxxx ›)
ALORS #[Alarme][Sentinel][Activer]#
SI #[Alarme][Clavier Cuisine][Commande]# == ‹ ArmMode.Disarm › && (#[Alarme][Clavier Cuisine][Code]# == ‹ +xxxxxxxx › OR #[Alarme][Clavier Cuisine][Code]# == ‹ xxxx ›)
ALORS #[Alarme][Sentinel][Désactiver]#
Avec Plugin Jeezigbee
Icone cadenas fermer >> arm_all_zones ( Mise en service total)
Icone cadenas ouvert >> disarm ( Arrêt total)
Icone Maison >> arm_day_zones
Icone Lune >> arm_night_zones (Périmétrie Nuit)
Icone SOS >> emergency (rester appuyer 5 secondes sur la touche sos)
si sa peut aidé
a plus
Re bonsoir
Pour voir toute les commandes du clavier, liens vers le site zigbee2mqtt
ce site est une mine d’information pour tous les périphériques z2m
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/KEYZB-110.html
a plus
C’est résolu.
J’avais oublié qu’il fallait appuyer sur une touche du clavier pour voir le code du badge.
Merci pour votre aide
