J’ai ce jour connecté un clavier frient à mon réseau zigbee.
grâce à la vidéo de quenton j’ai parfaitement réussi à récupérer les commandes et créer des premiers scénarios.
Toutefois j’ai une question au sujet des badges rfid.
j’ai pris par exemple ma tile ou meme mon badge d’interphone et une valeur remonte bien:
#[Sécurité][clavier_code][Commande]# == ‹ get_panel_status() ›
toutefois rien de spécifique sachant que c’est la même valeur qui remonte pour les deux.
Aussi comment récupérer une valeur propre à chaque badge?
Si tu fais passer ton badge rfid et que tu appuies une commande (verrouillage, deverrouillage) ou autre, tu devrais avoir le code spécifique de chaque badge qui remonte dans tes logs. Pour les miens le format est « +1245678 » avec des lettres parfois. c’est lui que tu dois rentrer dans tes scénariis
grace à vous j’ai bien récupéré le code de mon badge interphone mais pas celui de la tile (a priori pas rfid du coup)
c’est effectivement un format +chiffre et lettre
par contre dans le scénario je n’arrive pas le faire reconnaitre
si je fais: #[Sécurité][clavier_code][Commande]# == 'mon code'
aucune réaction
et si je fais #[Sécurité][clavier_code][Commande]# == mon code
Expression non valide …
