Sur le relais noir, tu as un port com, tu pars avec un fil puis tu fais une dérivation en deux fils.
Un fil va partir sur le boîtier de commande blanc du relais 1 port COM, L’autre fil COM va aller sur le boitier de commande blanc du relais 2 port COM.
Ensuite
Tu câbles le FWD coté relais noir vers le boitier de commande blanc Port NO sur le relais 1.
Puis le REV coté relais noir vers le boitier de commande blanc Port NO sur le relais 2.
À partir de là, tu as une commande pour monter, une commande pour descendre.
Me revoilà avec pas mal de retard, les vérins électriques ont mis plus de 3 semaines à arriver et je n’ai pas pu m’y coller de suite aussi.
Cette fois c’est bon, voilà le résultat :
Oui effectivement, j’ai rallongé les câbles.
Je vais faire montage final, tu m’avais proposé la formule pour le calcul de l’angle, je suis preneur
Merci à toi.
