Je vous présente ma dernière trouvaille, je souhaitais mettre un vidéoprojecteur dans ma chambre pour pouvoir regarder un bon film bien installé.
Pour cela j’ai opté pour le protocole ZigBee, lampe ZigBee, mon store est commandé en Zigbee et les moteurs linéaires qui ouvrent les portes du placard dans lequel j’ai mis le vidéoprojecteurs sont commandés également en ZigBee.
le déclencheur et la mise en route du vidéoprojecteur par la télécommande brancher sur une prise connectée ZigBee qui détecte la consommation élevé et qui lance le scénario pour ouvrir ou fermer le store, la lumière et les portes du placard.
La partie la plus compliquée pour moi a été de monter les moteurs linéaires, en effet c’était une première.
Pour ce projet, j’ai commandé:
Ce type de moteur linéaire x2 en 12v Stroke 150mm, Load 150N:
Puis pour les commander j’ai pris deux modules de ce type en 12 volts:
J’ai également pris ce module pour commander le tout en ZigBee toujours en 12 volts:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004689461203.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.27555e5bRfDmIa&gatewayAdapt=glo2fra J’ai pris ce modèle là 4CH Zigbee 7-32V, Ce type de périphérie est reconnu par Jeedom via le plugin ZigBee, Sur mon installation, je fonctionne avec la passerelle ZigBee Combee II.
À cela que j’ai ajouté une alimentation 220v 12v 6,5A largement suffisante pour alimenter l’ensemble du projet: https://fr.aliexpress.com/item/1005005367250424.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.27555e5bRfDmIa&gatewayAdapt=glo2fra L’alimentation est stable et ne chauffe pas.
Puis pour ranger tout ça il me fallait un boîtier que j’ai surdimensionné un peu : https://fr.aliexpress.com/item/4000582900858.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.27555e5bRfDmIa&gatewayAdapt=glo2fra Je l’ai pris dans cette taille 263X182X95mm(LxWxH)
J’ai pris du câble avec une prise 220 volts pour l’alimentation et du câble pour la partie 12 volts.
Je trouve le résultat bluffant https://photos.app.goo.gl/ehn5RTWJTY98iq6t8
Suite à ça je prévois la même chose dans mon salon, mais également sur un autre projet pour mettre les aspirateurs robots sous les plinthes des meubles de cuisine avec une trappe leur permettant de sortir et de rentrer le tout automatisé avec les aspirateurs.
Voilà j’espère que ça en inspirera quelques un.
