j’ai acheté un pi4 8G et le boitier Akasa spécial Pi4.
Bon boitier (pas encore allumé le pi4 j’attends le SSD) mais quel dommage de ne pas avoir une fente pour la carte SD.
Déjà j’ai été obligé de tout démonter pour en mettre une après coup, donc les pads thermiques ont été décolés, pas tip top, dommage alors que tout le reste est bien pensé
Tu as pris le bon modèle ?
http://www.akasa.com.tw/update.php?tpl=product/product.detail.tpl&no=181&type=Fanless%20Chassis&type_sub=Fanless%20Raspberry%20pi&model=A-RA08-M2B#
Il a l’air d’avoir un accès au slot SD
J’ai pris celui ci : Akasa Thermal Solution
Oui en relisant les specs, on dirait que c’est voulu que la fente de la carte SD soit cachée, mince je n’avais pas vu cela avant
bon une fois que le boot sur SSD est ok plus forcement besoin d’accéder à la carte SD mais je ne sais pas si les pads vont résister à deux ou trois démontage
Ouais le tien est « plein »
Concernant le collage des pads, la colle se remplace probablement
si cela m’agace je sens que je vais jouer de la dremel
déjà en démontant une fois un pad hyper fin c’est déchiré mais bon il est resté en place, donc à voir à l’usage si cela change la température en fonctionnement ou pas
d’ailleurs comment surveillez vous celle ci ?
Hello
Comme ça par exemple:
echo "CPU => $((($(</sys/class/thermal/thermal_zone0/temp))/1000))'C"
Au cas ou… les pads se vendent :
- en rouleau
- en plaquette
- en plaquette prédécoupé
Avec différente épaisseur, taille.
- Il faut chercher : pad thermique
Le Pi peut être démonté 20 fois par jours du coup
Avec le plugin Monitoring, sur le Market.
echo "GPU => $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp)"
pour le GPU
au moins le support akasa est réactif (j’ai posé la question sur l’épaisseur ce matin), donc les pads sont ceux ci :
There are three thermal pads, the dimension is:
10 X 7 X 1 (colour green)
35 X 8 X 2 (colour blue)
15 X 15 X 0.2 (colour grey)
c’est bien le 0.2 d’épaisseur qui posera je pense le plus de soucis au démontage
Pour le dd ssd il y a un msata transcend moins cher mais en 3d nand c est bien ça aussi?
Et en taille disque rien ne sert de prendre plus que 64?
Plus le SSD a une capacité importante, plus il sera fiable dans le temps.
Donc 64Go pour Jeedom, c’est très bien !
Je rebondis sur ce sujet, alors
Pi4 4 ou 8go ??? Quels sont vos retours ?
Comme dis plusieurs fois,
8Go, vous assure d’avoir la dernière version hardware du matériel (rev 1.4)
Maintenant, 8 Go, c’est surement 6 de trop pour la domotique. 2 Go c’est largement suffisant.
Plus vous en avez, moins vous en manquerez
