Bonjour à tous ![]()
J’aimerais domotiser mes interrupteurs physiques (va et vient et sans neutre) qui servent à éclairer la lumière de chaque pièce, et pour cela, dans un premier temps j’ai repéré les Aqara H1.
Après plusieurs recherches, j’ai vu que les Aqara E1 existaient et proposaient plus ou moins la même chose, à part qu’ils sont deux fois moins cher !
E1 :
Modèle: QBKG38LM
Dimensions: 86 x 86 x 30.15mm
Connectivité sans fil: Zigbee 3.0
Alimentation : 220VAC, 50Hz, 5A
H1 :
Modèle : WS-EUK01
Dimensions: 85.8 x 86 x 37.55 mm
Alimentation : 100-250VAC, 50/60Hz, 8A
Est ce qu’il y a un réel intérêt à prendre les H1 (40€) vs les E1 (20€) ?
Autre question « bête », j’ai des interrupteurs en va et vient, je dois domotiser les deux interrupteurs ou juste le « maitre » ?
Merci d’avance à ceux qui éclaireront ma lanterne ![]()
