Choix du contrôleur
je prépare ma futur installation (apprentissage de Jeedom sur VM). Pour cela, je vais acquérir un Raspberry 3B+ (je possède un PI 2) avec une eMMC de 16 GO sur adaptateur micro SD. Je cale actuellement sur le contrôleur nécessaire pour faire connecter du Dio (433), Somfy (RTS) et du Netmo (zigbee) ou Edisio (868).
Dois-je choisir un contrôleur RFXCOM ou un RFPLAYER ? le RFPLAYER me parait le plus complet mais le site semble plus maintenu et sur les sites d’achat on peut lire « produit arrêté par le fabricant ».
Merci pour votre retour.
Rfxcom fonctionne bien pour le 433mhz.je ne peux pas répondre concernant le 868, n’ayant pas d’utilisation.
Par contre je serai curieux que tu detailles L’Emmc que tu utilises :+1:
voici ce que je vais commander Adaptateur eMMC pour carte microSD
Pour le 868, il me faudra sans doute un contrôleur supplémentaire.
Le fabriquant du rfplayer est en liquidation.
Il ne reste donc que le rfxcom pour le 433.
j’ai retrouvé mon Raspberry 2 que j’ai associé à une RFXCOM et une ZEGATE. J’ai basculé ma config Jeedom de ma VM vers ce Raspberry. J’ai continué à faire avancer ma config Jeedom : design et design 3D. Comme je suis équipé en DIO et Somfy RTS, je continue mes tests et la compréhension des paramètres Jeedom.
A suivre.
Est-ce que quelqu’un a essayé le rflink ?
