Choix de widget
Yess j’ai vu ça vous êtes toujours au top
Un grand merci
Il y a plus qu’à tester et à partager le résultat
Mise à jour faites sur iOS
Wahoo l’effet sur la jauge sans rien changé
Au final je vais enlever l’aiguille et descendre l’info de l’humidité grâce aux composants ainsi que changer la couleur de la jauge
Eu par contre je ne sais pas faire car je n’ai pas trouvé cette possibilité
Sûrement une future amélioration
En fait, je crois que la couleur de l’aiguille est la même que la couleur du statut… Donc si tu mets le statut transparent, t’auras plus d’aiguille … Mais plus de statut non plus
Tu veux dire « contenu » !
Ça aurait pu être une idée en mettant les valeurs dans des composants, mais pas d’impact sur l’aiguille et d’ailleurs je ne trouve aucun réglage de celle ci
Oui, couleur du contenu, couleur libre, transparence 0%
Comme indiqué précédemment, malheureusement pas d’impact sur l’aiguille et on le voit bien sur ma dernière image
Étrange, chez moi…
(Et on constate effectivement un défauts de centrage)
Étrange en effet
Et si tu mets une couleur au contenu l’aiguille apparaît ?
Là tu est sur un widget ou un composant ?
Édit je viens de tester sur Androïd, le problème vient d’iOS car le même composants sur mes 2 équipements avec le contenu en transparent, j’ai rien sur Androïd comme toi par contre sur iOS j’ai toujours l’aiguille
Du coup, c’est pour @jared-94, ça !
Voilà le rendu sur iOS, et finalement qu’avec des Composants
Juste une aiguille en trop et peut-être un ajustage des couleurs utilisées à faire ultérieurement
@jared-94, je reste à disposition pour vérifier ce problème d’aiguille
Dans la couleur du contenu, par défaut on a une couleur de thème, tu as bien basculé sur Libre, puis changer la couleur le disque (étape importante) puis mis la transparence sur 0 ?
Oui et je viens de revérifier
Et même dans l’aperçu de l’édition de la jauge le texte disparaît mais pas l’aiguille
Nouveau test, le statut a bien changé de couleur mais pas l’aiguille et idem si je joue sur la transparence, mais uniquement sur iOS
Ok je vais regarder ça alors et te tiens au courant
