Bonsoir a tous ,
Je viens d’installer debian buster et jeedom 4.0 sur sur une machine virtuelle hébergé sur mon NAS synology DS218+ .
Je souhaiterais rajouter des modules Zwawe et je m’intérroge sur la compatibilité de la clé aéotec zw090 sur ma configuration ?
J’ai bien lu que celle ci n’est pas compatible avec les PI4 sous buster et que le port USB 3.0 soit la cause du problème, mais qu’en est il sur un synology qui lui même est seulement équipé en ports USB 3.0 .
Est ce que certains d’entre vous sont sur le même type de config avec ce matériel ?
Merci .
D’une façon générale, une façon d’optimiser ta Jeesom et de régler ce problème est d’utiliser un hub USB 2 autoalimenté.
Ça te permettra d’éloigner tes clés de la source d’interférence, de régler le problème d’alimentation, et de tout avoir en USB 2.
Et juste pour info, on dit Z-wave.
Merci de ta réponse, je vais faire comme ça.
Je vous ferais un retour quand ce sera installé.
Je prends note pour le Z-wawe
Bonsoir a tous ,
Ce soir je me décide a installer ma clé Z-stick Gen5 de Aeotec et je n’arrive pas a la faire reconnaitre sur l’interface DSM 6.2.3 de mon synology .
J’ai essayer avec une rallonge USB2.0 rien
Rallonge + hub USB2.0 rien
Hub USB2.0 directement sur le port rien
Clé directement sur le port rien ?
Bref je ne sais pas trop quoi faire ?
Quand je branche une clé usb normale sur le port , la elle apparait dans DSM .
Quand je branche le Z-stick sur mon PC de bureau elle est reconnu .
Si vous pouviez éclairer ma lanterne j’apprécierais beaucoup merci .
T’as installé les drivers USB jadahl/drivers_6.2/ à partir du centre de paquets Synology?
Non je n’ai pas fait ça .
Comment dois je m’y prendre svp ?
je viens d’installer les drivers et toujours pas de clé .
T’as rebooté le NAS?
Oui je l’ai bien redémarré.
T’as suivi un tuto?
SI oui, lequel?
Comment exécutes-tu ton conteneur ?
« Exécuter le conteneur à l’aide de privilèges élevés », c’est coché ou non?
J’ai téléchargé les fichiers spk sur le site de jadahl et pour mon modèle de synology .
Suivi les indications sur l’installation de fichiers spk sur le site de synology .
Redémarrer le NAS
Rebrancher la clé de différentes manière : avec port usb2.0 , sans , avec rallonge , en facade .
Quand je vais dans le panneau de configuration du NAS aucun périphérique apparait .
Désolé mais je ne comprends pas " comment exécute-tu ton conteneur "
Je ne saurais te dire si j’execute bien avec privilège élevés je vais regarder .
Merci de ton aide en tout cas ![]()
Il ne faut pas débrancher la clef entre temps.
Tu l’as branche et tu démarre ton NAS.
Tu peux vérifier en ligne de commande si elle est bien détectée.
Si c’est le cas, regarde la configuration de ton conteneur.
J’ai essayer d’éteindre le NAS et de brancher la clé sur un hub usb2.0 avant de le rallumer et le problème persiste , grrrr…
Je vais essayer de faire la vérification en ligne de commande!
Non pas sans mal je suis arrivé a ça
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 001 Device 003: ID f400:f400
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Et la config de ton conteneur?
Tu veux parler de la machine virtuelle c’est ça ?
Je l’ai configurer comme dans le lien ci-dessous
Ah mince…
Je ne sais pas pourquoi je m’obstinais à croire que t’utilisais Docker. My bad.
Tu as bien sélectionné ta clef ici (Périphérique USB) :
Je crois bien que oui, je vérifierais en rentrant.
Au moment de la création de ma MV je n’avais pas la clé !
Mais cette clé devrait quand même apparaître dans la liste des périphériques du panneau de configuration du NAS non ?
Elle ne peut être détecté dans la MV si elle n’apparaît pas sur l’hôte ? Ou je me plante.
Vu que tu n’avais pas installé les drivers, elle n’apparaissait pas.
Oui, la clef devrait maintenant apparaitre vu qu’elle est détectée par l’hôte.
Si elle n’est pas détectée par l’hôte, la VM ne peut pas la voir.
Oui mais la je suis dans le cas de figure avec les drivers installé et celle ci n’apparaît pas dans l’hôte.
