Pour revenir à la question originale: j’utilise depuis plusieurs années le système Evohome d’Honeywell. Ce que j’apprécie particulièrement c’est la stabilité et la simplicité du système, le reste de la famille doit pouvoir l’utiliser simplement ! (Sinon c’est vite une usine à gaz !)
Je viens de le faire passer sur Jeedom, j’en suis juste au début et c’est super, très clair et la transition via le plugin dédié est un vrai charme !
C’est juste ma propre expérience si cela peut aider certains !
Pour le chauffage, penses aussi à la clim.
Le rapport puissance consommée et restituée est intéressant (économie de 20 à 30% en ce qui me concerne sur ma note d’électricité).
Ce qui n’est pas le cas pour le chauffage électrique quel que soit le type de radiateur (fluide, coeur de chauffe, inertie, etc…)
Bonne nouvelle, le CT 200 est maintenant compatible ifttt. J’ai réussi à le coupler et à recevoir un message à chaque changement de la température !!! Par contre pour ajouter des commandes sous le plug-in jeedom là je coince. Avez vous des idées
Il faut faire un peu de reverse engering
L’application android est librement téléchargeable (google search for « bosh smartcamera apk »)
Ensuite il faut passer dans un outil de décompilation (google search for « online reverse apk »)
Je tombe par exemple sur http://www.javadecompilers.com/ dans lequel on charge le fichier apk.
L’application Bosch est écrite avec Xamarin.
Il faut aller dans le répertoire resources/assemblies pour voir les DLL (Xamarin est une écriture en .net)
J’ai repéré 3 dll intéressantes (pas du framework, mais de bosch)
BSSConsumer.Core.dll
BSSConsumer.UI.Droid.dll
BSSConsumer.Library.Core.dll
On télécharge alors ces DLL localement.
Comme le programme est écrit en dotnet, on peut alors utiliser un programme de reverse comme ilSpy
On peut alors faire la recherche de string / nom intéressant de façon à remonter à l’api.
Par exemple dans BSSConsumer.Core.CameraUrlProviderService, je trouve une succession de fonction interessante comme GETCameraWifiSSID
On voir alors le code:
public Uri GETCameraWifiSSID(Uri cameraBaseUrl)
return new Uri(cameraBaseUrl?.ToString() + « rcp.xml?command=0x0943&type=P_STRING&direction=READ »);
Il faut que je comprennes encore comment on se connecte (une recherche avec snap.jpeg donne un résultat) mais c’est comme cela qu’on peut récupérer la définition de l’API
bonjour @vedrine ,
aurais tu un post quelque part qui décrit ton installation? je n’ai pas de trouvé de tuto qui combine maintien de la modulation+controle par pièces+arrêt de la chaudière si température consigne atteint
Je compte commander une saunier duval isotwin, je souhaite controler par piece et donc des vannes thermostatiques connectées comme toi, mais je ne veux pas perdre la modulation de la chaudière. mon idée était de faire un scénario et si toutes les consignes sont atteintes dans les pièces alors couper la chaudière via contact sec (elle support ebus ou contact sec). procèdes tu ainsi? est ce que le fait de la mettre sur OFF empêche (ou est incompatible avec) une bonne modulation de la chaudière (pendant qu’elle est ON)?
l’alternative serait de laisser la chaudière tout le temps allumer mais du coup perte d’energie il me semble, ou alors elle s’arrête toute seule si plus aucun radiateur ne consomme? en même temps je crois qu’il faut laisser un radiateur tout le temps allumer (sans vanne connectée), donc il y aura toujours de la consommation, et donc elle ne va jamais s’éteindre…
je compte bien sur coupler mes vannes avec module thermostat de jeedom+une sonde par pièce.
je faisais ainsi avec des radiateurs electriques
Bonjour webrod,
En fait je n’ai pas besoin de couper la chaudière car si tous les radiateurs sont fermés c’est le réglage de la température de l’eau en sortie de chaudière qui intervient (ma chaudière est en loi d’eau donc cette température dépend des réglages que j’ai mis pour la loi d’eau et de la température extérieure). Et je laisse le radiateur de la salle de bain toujours ouvert mais c’est par commodité et par confort car même si j’avais mis une vanne thermostatique sur ce radiateur mon circuit d’eau est équipé d’un by-pass qui fait que tous radiateurs fermés il y a quand même un circuit d’eau minimal ne passant par aucun radiateur qui se fait.
Par expérience quand aucune vanne n’est ouverte la chaudière ne tourne pratiquement pas car la température de l’eau ne baisse que très lentement.
Attention j’ai peur que ton idée de contact sec ne soit pas bonne car sur la plupart des chaudières (en tout cas sur la mienne) çà les empêche de moduler. Vérifie bien çà avant de te lancer.
Bien sûr ce qui m’a aidé dans l’optimisation de mon système c’est que j’ai pu faire des tas d’essais puisque je connais tous les ordres à lui donner (ceux que j’ai utilisé dans mon plugin elmtouch) donc j’ai pu à partir d’un ordi lui envoyer des ordres et voir comment elle réagissait.
Je suis nouveau dans le monde de la domotique de Jeedom et je viens de parcourir le forum pour le plugin du thermostat CT200 et n’est pour le moment pas compatible avec jeedom. Y as t-ils eux des avancements sur la compatibilité du plugin et le CT200?
Merci de vos réponse
Mince, je pense que c’est l’installation des dépendances qui ne se fait pas comme il faut.
C’est mon premier plugin donc je suis un peu perdu avec certaines choses
Si tu as accès ssh tu pourrais essayer d’installer le package Bosch XMPP manuellement avec la commande sudo npm i -g bosch-xmpp et essayer de relancer le démon ?
EDIT : je viens de passer en 4.2.8 et j’ai trouvé d’où vient l’erreur dans le fichier package.json
EDIT 2 : je cherche comment régler le problème d’installation de dépendances
EDIT 3 : je pense que j’ai réglé le problème de dépendances
