bon un peu de temps au boulot, fait la manip et effectivement avec le Master code ca passe.
Tout de meme des bizareries…
J’ai desactivé le plugin et ré-activé :
Alors oui toutes les « merdes » restent.
Il a même du mal à comprendre le type de l’alarme vu l’erreur
Oui il y a des retry donc peut être que la fois d’après ca passe. Tu était pas connecté avec l’app en même temps par hasard. L’erreur y ressemble pas mal.
Mais je crois que tu vas pas avoir d’autre choix que de supprimer tout les équipements et refaire un sync (du coup si tu as des scénarios va falloir les mettre à jour car ça va changer l’id de l’équipement)
Une fois la resync faite, envoi moi en MP la conf de la centrale car il y aura ton mastercode dedans
Possible d’avoir juste fait la manip au meme moment. Je te tiens au courant après la manip.
bonne apres-midi et thanks.
j’ai profité du calme au niveau boulot, pour remettre à plat ton plugin, ci-joint les infos… Ce qui est etonnant je n’ai pas pu ré-utuliser le meme nom « Maison Lea », comme si j’avais encore quelque chose qui trainait quelque part…
1 copie ecran de la centrale
1 copie ecran du detecteur equipé photo, je possede egalement une camera orientable, mais celle-ci n’a pas été dectecté…
Ca m’a l’air plus propre là en effet
En effet ca ressemble comme si Jeedom avait encore en mémoire l’équipement. Il s’est passé un truc vraiment bizarre avec ton équipement
Tu ferais donc un bon candidat (ou une bonne candidate )
On peut se contacter par mail privé…
