Je possède un hystou CPU(s) 8 x Intel(R) Core™ i7-8550U CPU @ 1.80GHz (1 Socket)
J’ai quelques VM qui tournent en simultanées,
Mon serveur est en mode fanless,
Avec les températures de ces derniers jours, je suis à la recherche d’une solution, voir même de références pour aider mon système à son refroidissement,
Merci pour vos suggestions et vos retours,
EDIT/ Il me semble que le hardware est l’une des spécialités de @Fabrice
Fanless => i7 gen8 => ce n’est pas chez Intel que tu vas voir cela (juste pour dire, que Hystou prend des largesses que d’autre n’oserait pas).
Je n’ai pas de réponse, hormis un conseil, si vraiment (mais vraiment hein…) la température est élevée, je placerais un ventilateur sur le boitier de ton Hystou (si celui-ci est composé d’ailette externe). Cela aura pour effet d’abaisser la température (facile à tester, en récupération, au moins pour voir si cela fonctionne).
Ou, si cela est prévue dans le boitier même, de placer un ventilateur pour extraire la chaleur (pour cela, il faut qu’il y ai des aérations in/out).
Merci pour ta réponse,
Je ne suis actuellement pas chez moi,
Il me semble que la carte mère met à disposition le/les connecteurs nécessaires,
Je demonterai mon serveur et verifierai,
Salut @Toms qu’il y ait un connecteur interne d’alimentation c’est possible …
le problème est si tu brasse de l’air dans un boîtier fermé sans rejeter de l’air a l’extérieur …
ah ouais i7 en fanless, c’est osé … une pièce qui reste tjs assez fraiche comme un garage ou autre
sinon t’en est content ? ça change des nucs (intel passé les CPUs, le reste c’est souvent nid à emm… bad xp au taf avec leurs serveurs)
N’hésite pas à fournir des liens vers ton matos. n’hésite pas à préciser le contexte ( hardware d’utilisation de ton matériel ) > hystou à l’air ambiant où en confinement ?, bref précise au max le contexte ( température ambiante d’utilisation du hystou )
