Cherche plugin pour visualiser agenda ical
Icalendar, ics, import2calendar (vers agenda) ne fonctionnant pas en Jeddom 4.4.18 stable (chez moi) pour afficher sur un design, lequel me conseillez-vous ?
Après plusieurs plugin payés (pour rien), j’aimerais savoir lequel fonctionne…
Bonjour @fleproust ,
Pourrais-tu me dire ce qui ne fonctionne pas dans le couple Ical2calendar/agenda car je regardais pour l’utilisation de ces deux plugins sur mon installation.
Merci d’avance,
Stephan alias @Droopy
plugin-import2calendar est actif et maintenu par @sagitaz
Il doit fonctionner
Norbert
Bonjour, Hélas non.
pour le plungin icalendar, L’affichage ne ressemble à rien
GOOGLE ICAL 11:55;12:55;;École Vic;XXXXXXX-F808-415A-B971-E0917XXXX6D07;;17XXXX220175;
GOOGLE ICAL (J+1) 08:00;09:00;;test2;DA10C46A-02XX-4124-8B81-32B1C4C355BA;;1724562340;||11:55;12:55;;École Vic;72BXXXX3-F808-41XX-B971-E091737XXD07;;17262XX175;||17:30;18:30;;Cours théâtre;2427XX8A-8E4F-45DC-A733-6F0CB18XXB32;;1727XX9614;44 adresse
GOOGLE ICAL (J+2) 07:00;08:00;;Test1;A2D49060-B35D-43XX-88B4-21D9131918C1;;1723436211;
Y a même 2 champs de saisie : fonction et argument. Cela n’affiche pas simplement l’agenda comme ics le faisait.
pour le plugin import2calendar, Il ne récupère que très peu de données. des vieilles entrées semble t - il
Lors de l’import, il m’indique le nom de l’évenement ne peut être vide. Je ne sais pas de quoi il parle.
Et tu as fait un ticket spécifique avant d’indiquer que le plugin ne marche pas ??? J’ai du mal à croire qu’un plugin récemment créé par @sagitaz soit inopérant ?
tu as raison, je vais le faire
Mon plugin plugin-import2calendar (ical2calendar) est bien maintenue et opérationnel.
Son ID est import2calendar mais son nom ical2calendar car après la première publication je me suis dis que mettre ical dans le nom apporterais plus de visibilité.
Comme indiqué dans la documentation il permet d’importer dans le plugin Agenda officiel (calendar) un calendrier au format ical.
Donc mon plugin ne te permettra pas d’afficher sur ton design quoi que ce soit, c’est sur car les équipements ne possède aucune commande et donc aucun widget.
Par contre en te créant un agenda c’est celui-ci que tu dois utilser dans un design… mais soyons honnête, le widget du plugin agenda est minimaliste.
Exemple dans mon plugin tu choisi ton ical :
Il le convertit dans le format Jeedom et te créé un agenda correspondant dans le plugin-calendar (agenda)
et son widget minimaliste :
C’est donc ce dernier que tu peux afficher sur ton design.
De mon coté cela me permet d’afficher l’agenda sur ma tablette murale avec plugin-jeemate
Import2calendar fonctionne pour moi maintenant. Sahitaz a été SUPER réactif. Je conseille donc vraiment Import2calendar, nickel !
