Bonjour, est-il possible checker si ma clé Z-wave est bien mappée dans le pluggin via un bout de code ? car de temps à autre (rare), le port du controleur ZW090 se déco et je dois le re sélectionner dans la liste puis restart le deamon. Je précise que cela doit certainement tenir au fait que j’utilise une VM sous esxi. Mais je précise que là n’est pas le débat et que je souhaite rester dans cette config.
pour le moment, j’arrive à check l’état du démon via le bout de code ci-dessous …
$plugins = plugin::listPlugin();
foreach($plugins as $plugin){
if($plugin->getName()==‹ Z-Wave ›){
$tags[‹ #ETAT_DEAMON_ZWAVE# ›] = $plugin->deamon_info()[‹ state ›];
$scenario->setLog($tags);
$scenario->setTags($tags);
…mais j’aimerai maintenant check si le port du controleur est bien renseigné avant de restart le deamon. Dans le cas contraire (port non renseigné), le faire. Est-ce possible ?
Réponse intéressante de @jpty pour essayer de palier au problème et merci à lui.
Toutefois je pense qu’il faudrait tenter de fixer le problème à la source car ce n’est pas normal et je pense à une brève déconnexion de la clef coté OS et qui change peux-être de port à la reconnexion.
Essaye peut-être de regarder ce post pour fixer les ports :
Avec le dernier parametre de byKey à true, la valeur est recherchée dans la bdd.
Avec false elle le serait dans le cache. Et c’est peut être dans le cache qu’elle est perdue ou pas encore initialisée/récupérée par Jeedom.
Quand il y a la perte, il faudrait vérifier avec false pour voir la valeur en cache.
C’est la valeur en cache qui est utilisée au démarrage du daemon.
public static function deamon_start($_debug = false) {
$port = config::byKey('port', 'openzwave');
if globals.device == 'auto':
for stick in globals.know_sticks:
globals.device = jeedom_utils.find_tty_usb(stick['idVendor'], stick['idProduct'])
if globals.device is not None:
logging.info('USB Z-Wave Stick found : ' + stick['name'] + ' at ' + globals.device)
break
if globals.device is None:
logging.error('No USB Z-Wave Stick detected')
sys.exit(1)
Merci, j’en apprends des choses avec toi. Non seulement tu réponds mais c’est toujours expliqué et intéressant (je n’ai pas le même correcteur de frappe que Bison)
Donc pour Aoetec gen 5 qui est la première recherchée, le mode Auto c’est conseillé quand on peu.
