Chauffe-eau Comfee et mideawifi
Je viens de mettre en place un chauffe eau Comfee wifi, pilotable avec l’application MSmartHome.
Tout fonctionne bien avec l’appli.
Pour l’intégration dans Jeedom, j’ai naturellement installé mideawifi et docker2
Après avoir suivi les installation décrites dans les documentation, et lancer un scann du réseau, le plugin ne trouve pas le chauffe sur le réseau. Même en inclusion manuelle en renseignannt l’adresse IP, rien ne se passe.
Coté Docker, j’ai bien l’équipement mideawifi créé avec des logs contenant une erreur :
2023-04-23T08:21:04.777775463Z WARNING:midea_beautiful.cloud:Authentication error: '3102' - 'this account does not exist'
2023-04-23T08:21:04.782586098Z Traceback (most recent call last):
2023-04-23T08:21:04.782669849Z   File "/usr/local/bin/midea-beautiful-air-cli", line 8, in
2023-04-23T08:21:04.782683923Z     sys.exit(cli())
2023-04-23T08:21:04.782694990Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cli.py", line 345, in cli
2023-04-23T08:21:04.782706452Z     return function(args)
2023-04-23T08:21:04.782717039Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cli.py", line 137, in _run_status_command
2023-04-23T08:21:04.782728044Z     cloud = connect_to_cloud(
2023-04-23T08:21:04.782738521Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/__init__.py", line 87, in connect_to_cloud
2023-04-23T08:21:04.782749941Z     cloud.authenticate()
2023-04-23T08:21:04.782760209Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py", line 390, in authenticate
2023-04-23T08:21:04.782843467Z     self._get_login_id()
2023-04-23T08:21:04.782857184Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py", line 360, in _get_login_id
2023-04-23T08:21:04.782867892Z     response = self.api_request(
2023-04-23T08:21:04.782878325Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py", line 302, in api_request
2023-04-23T08:21:04.782888934Z     self.handle_api_error(int(payload[error_code_tag]), payload["msg"])
2023-04-23T08:21:04.782899195Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py", line 645, in handle_api_error
2023-04-23T08:21:04.782909111Z     handler()
2023-04-23T08:21:04.782918828Z   File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/midea_beautiful/cloud.py", line 620, in authentication_error
2023-04-23T08:21:04.782929138Z     raise CloudAuthenticationError(error, message, self._account)
2023-04-23T08:21:04.782939498Z midea_beautiful.exceptions.CloudAuthenticationError: Cloud authentication error: this account does not exist (3102)
2023-04-23T08:21:04.880873389Z 127.0.0.1 - - [23/Apr/2023 08:21:04] "e[31me[1mPOST /appliance_status_with_account HTTP/1.1e[0m" 400 -
Pourtant, j’entre les bons log pour me connecter à mon compte dans l’application MSmartHome.
Des idées ?
Merci de votre aide
Bonjour hector,
L’appli MsmartHome pose beaucoup de soucis désolé…
j’ai rajouté dans la dernière version beta, une option dans la configuration du plugin
la doc béta: Plugin Mideawifi - BETA | docs-jeedom
as tu coché l’option et sauvegardé?
j’ai testé avec un membre et ça n’a pas fonctionné, mais il a un gainable encastré, ça à l’air d’être encore un fonctionnement différent.
J’ai aussi ce chauffe-eau, j’ai essayé en activant l’option mais rien ne se passe.
Avez-vous une idée ?
Merci, Jérémy
