@Eli
je pense qu’il dit qu il va se faire un scénario ou virtuel commande générale justement
Ah
Bah fais moi un retour si ça marche tout ça tout ça et jarrache le code de la centrale
Effectivement @Tonyb0t77, j’ai créé un scénario.
@Eli je te confirme que ça fonctionne parfaitement
J’ai mis en place il y a peut de temps 2 x Tybox 5200, je les contrôle avec le Plugin Thermostat.
Dans les réglage avancé du Plugin Thermostat, j’ai mis une valeur dans « Délai max entre 2 changements de température de la sonde (min) » = 30 ce qui me provoque une défaillance de sonde de température que je n’ai aucun retour après 30 minutes.
J’ai régulièrement des pertes de sonde de température, avez-vous déjà eu ce problème ?
Comment résoudre le problème ?
4 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Impossible to find command with id
