la reference est une ste 2000, elle est couple avec une sonde solaire se2100, et un tywatt 200.
L’ensemble pilote les ouvrants pour gerer les apports solaire.
@eli sonde solaire a 0, sonde temperature a 11.5 degrés, on sait jamais
Dans l’app Tydom ca se matérialise comment ?
c’est dans consommation température extérieure
pardon tywatt 2000, c’est le gestionnaire d’energie regelementaire (rapport a la RT 2012 et 2020) proposé par DD
dans comsommation temp ext c’est lhistorique.
sinon c’est affiche en haut a droite dans l’appli
Ok la conso ce sera pour plus tard, mais je l’ai bien vu
Elle s’appelle Produit 1 et n’a pas d’usage
Eli
attention normalement en haut a droite de appli c la température de la sonde dans la sirene d’alarme extérieure
a moin que si l’install n’a pas d’alarme c’est la sonde qui s’affiche .
je ne pense . dans mon cas y a pas de sirene ext du mois pas pour l’instant.
donc ca ne peut etre que la se 2000
Je vois bien une alarme chez toi
oui j’ai une alarme mais pas la sirene ext
je pense que ça affiche la 1ere valeur outtemperature enregistré dans le tydom
chez moi c’est l’alarme alors que j ai aussi un tybox 2020wt avec la sonde ste 2000
@Eli
ci tu regarde dans mes logs je doit avoir 3 outtemperature 1 sirene alarme et 2 ste 2000
apres c’est une temp ext. qu elle arrive de la sonde ou la sirene, ca change grand Chose ?
c’est peut etre pour ca que tydom recupere la 1 er des infos suivant ton hypothese
jai 1 sonde sur chaque face de ma maison et j’ai donc 3 valeurs de température différentes
chauffage 1 sonde alarme sud
chauffage 2 sonde ouest
conso sonde nord
on joue pas dans la meme catégorie
une me suffit, pour ma gouverne t’as un un deta de combien suivant l’expostion ?
la j ai 9° au sud et 9.1 au nord
on s’écarte du sujet, mais j’aurais pensé plus.
la nuit non le jour oui
@Eli @jf1207
bref revenons a nos moutons
la commande envoyée correspond bien au Logical Id ? ca demande la outTemperature de device#endpoint c’est bien ca ou rien a voir ?
Je ne suis pas sur d’avoir compris la question ?
Une commande est bien envoyé a un endpoint d’un device.
Eli
Salut @Eli
J’essaie de comprendre le fonctionnement du plugins
Je ne comprend pas comment on récupère la valeur d’une info vue qu’il ny a pas de commande déclarer pour récupérer cette info
Est il possible de voir des logs détaillés dans le démon ?
