j’y ai regardé et je tombe sur sql, zwave et teleinfo en tete le plus souvent
j’ai mis lissage sur les commands concernées, je lance la tache mais j’ai toujours un historique d’il y a 3 mois a la minute pres …
Je me rappelle un moment avoir fait une petite modif dans le programmes d’épuration des données archivées, car j’avais constaté que les équipements supprimés n’était pas correctement épurés dans historyArch.
Il faut que je regarde ce soir si je peux retrouver ça
je viens de cocher a 12 mois puis sauvegarder, pas de roue crantée et la base n’a pas réduit
l’effet ne serait immédiat ?
Je problème aussi est que peut-être cela te supprimer des données, mais cela ne récupère pas forcément l’espace libéré immédiatement. Pour cela, il faut optimiser la base.
Par contre tu peux compter le nombre d’enregistrement pour voir s’il a diminué
optimiser ???
Tiens, voici quelques commandes que j’avais noté pour travailler sur mon archivage
select table_name as `table` , round(((data_length+index_length)/1024/1024),2) as mb, table_rows as ligne from information_schema.tables where table_schema = 'jeedom' order by (data_length+index_length) desc
Pour connaitre les commandes les plus gourmandes dans HystoryArch
SELECT id, name, COUNT(historyArch.cmd_id) AS nbEnregistrements FROM cmd LEFT JOIN historyArch ON historyArch.cmd_id = cmd.id GROUP BY historyArch.cmd_id ORDER BY nbEnregistrements DESC LIMIT 50
Et connaitre le délai rétention:
SELECT id, name, JSON_VALUE(configuration, '$.historyPurge') as histo FROM cmd WHERE configuration LIKE "%historyPurge%" ORDER BY histo DESC LIMIT 50
Optimiser la taille d'une table:
ALTER TABLE jeedom.historyArch ENGINE=MyISAM;
OPTIMIZE TABLE jeedom.historyArch;
ALTER TABLE jeedom.historyArch ENGINE=InnoDB;
Oui récupérer l’espace des enregistrements supprimés
euh ok, c’est la définition d’optimiser ! lol
concrètement, je fais quoi ?
Tu peux le faire table par table avec les commande que j’ai au dessus. Il faut surtout le faire pour les grosses tables. Moi je l’ai fait comme cela en changeant momentanément le moteur en MyISAM, car je n’y arrivais pas en InnoDB. Je ne sais pas si c’est la meilleur solution, je ne suis pas expert en optimisation.
Pour les tables de SuiviConso (conso*), il est inutile de faire les commandes ALTER TABLE, car de base, les tables sont en MyISAM
j’ai lu, j’ai frotté mes yeux puis j’ai relu
rien compris, ce ne doit pas être mon niveau mais pas grave.
j’en suis toujours a voir comment réduire cette base de suivi conso sans rien perdre, mise a part les détails, mais garder les journées pour voir dans 5 ans si il y a des changements par rapport a il y a 5ans
pour ca, je souhaite pouvoir accéder a mes données depuis le plugin suivi conso qui me convient de plus en plus et malgré la coche d’archiver tout ce qui a plus de 12 mois, la base ne baisse pas et je n’ai pas de nouveau fichier zip a l’endroit que tu m’as indiqué … bizarre
Dans SuiviConso, l’archivage se fait en automatique tout les 1er du mois si la case est coché.
Tu peux le forcer dans la crontab:
Sinon pour les optimisations de tables, tu peux voir dans Adminer l’espace inutilisé. Voici un exemple chez moi. On peut voir qu’il y a de l’espace à récupérer dans les tables history, eqLogic, cmd
Si tu exécutes les requêtes suivantes en adaptant le nom de la table, tu récupéras cet espace.
Si certainement, ça fait la même chose que la requête mais sans le changement de moteur. Mais moi en InnoDB cela ne fonctionnait pas. Tu peux essayer.
Et donc tu verras, quand tu supprimes des valeurs dans les tables tu vas voir de l’espace inutilisé se recréer
pour info, history arch a baissé de moitié et, a confirmer cette nuit ou ce soir, la charge est bcp plus basse, je vous publie ca demain matin je pense
le camembert a encore morflé !! lol
on va le laisser tomber ce truc, si je peux ne pas l’afficher, je n’arrive pas a le lire de toute façon
oui toutes en même temps et c’est bien là
Pour le camembert s’il n’est pas bon, c’est que tes données remontées ne sont pas bonnes sur au moins un équipement.
Et pourtant, c’est pas compliqué à lire. Tu peux même cliquer sur un élément pour le différentier.
Par exemple le mien:
La catégorie Lumières est caractérisé par le cercle intérieurs en bleu. Et sur le cercle extérieur tu voies la part de HC en bleu et en rouge la part de HP
Idem pour le chauffage:
salut,
pour les commandes, j’ai sauvegardé et me suis lancé comme tu m’as dis, ca marche mais pas forcément a fond. Il reste sur history et cmd des espace inutilisés
hier soir, plus rien sur history_arc et ce matin 7340 d’espace inutilisé.
c’est logique ? grave ? ce genre de choses ? les lissages, etc qui ont du se mettre en place cette nuit ? j’ai repassé tes commandes et ca revient à 0 …
pour le camembert, il est revenu d’aplomb pour hier donc cool. D’autre part, oui, ca y est je comprend bien mais je suis passé de base a tempo et en même temps, je me retrouve avec le gros consomateur qui etait le seul que je surveillais d’un oeil qui n’est plus le même.
je ne suis plus un jeune homme et du coup j’ai mes habitudes !! lol
