Bonjour à tous
Jeedom V3
Ce n’est pas la 1er fois que je remarque ce phénomène, quand mon alarme se déclenche, je parle du plugin ALARME, j’ai l’impression que Jeedom est un peu en galère, l’interface HTTP met des erreurs : HTTP, MYSQL et les actions sensées être faites par le plugin ne font mais avec un décalage.
Alors je dis pas que c’est un bug, j’ai peut être trop d’actions lors d’un déclenchement
en tout cas pendant cette période, le CPU montent en flèche
j’ai plusieurs erreurs de ce type dans http_error
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(41): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'edc920f3e45849a', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(54): DB->__construct()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(86): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(145): DB::Prepare('SELECT `value`
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(355): config::byKey('api', 'core')
#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(399): jeedom::getApiKey('core')
#6 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(393): jeedom::apiAccess('3mdX8wDydufkvua...')
#7 /var/www/html/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php(20): jeedom::apiAccess('3mdX8wDydufkvua...', 'openzwave')
#8 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 41
[Wed Oct 23 10:24:44.936673 2019] [:error] [pid 22137] [client 127.0.0.1:49982] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41
Et ca
Stack trace:
...', Array, 0)
#6 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(393): jeedom::apiAccess('88IeelrplBCxA9W...')
#7 /var/www/html/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php(20): jeedom::apiAccess('88IeelrplBCxA9W...', 'googlecast')
#8 {main}
[Wed Oct 23 10:24:43.168292 2019] [:error] [pid 21044] [client 127.0.0.1:49936] PHP Deprecated: La fonction displayExeption devient displayException in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 199
[Wed Oct 23 10:24:43.173123 2019] [:error] [pid 21044] [client 127.0.0.1:49936] PHP Fatal error: Uncaught Exception: <span id="span_errorMessage">SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused</span> in /var/www/html/plugins/ftpd/core/api/ftpd.api.php:98
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/ftpd/core/api/ftpd.api.php on line 98
[Wed Oct 23 10:24:43.212943 2019] [:error] [pid 9145] [client 127.0.0.1:49937] PHP Deprecated: La fonction displayExeption devient displayException in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 199
[Wed Oct 23 10:24:43.217179 2019] [:error] [pid 9145] [client 127.0.0.1:49937] PHP Fatal error: Uncaught Exception: <span id="span_errorMessage">SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused</span> in /var/www/html/plugins/ftpd/core/api/ftpd.api.php:98
Stack trace:
#0 {main}
[Wed Oct 23 10:24:43.234281 2019] [:error] [pid 22076] [client 127.0.0.1:49949] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41
Stack trace:
...', Array, 0)
#8 {main}
[Wed Oct 23 10:24:43.269972 2019] [:error] [pid 20130] [client 127.0.0.1:49950] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41
Voici la zone qui a été déclenchée
je lance des enregistrement par le plugin CAMERA
les actions non immédiates (en rouge) ne sont font même pas
et voici les actions de déclenchement
est-ce que j’en demande trop ? j’ai une SMART ca devrait tenir la charge ?
J’utilise peut être mal le plugin ?
Jeedom est tellement chargé que je ne peux même pas déverrouiller l’alarme avant le déclenchement
