Charge de la batterie du hub écrite à 1 % au lieu du vrai niveau
Ma configuration :
  • Jeedom core : 4.6.1
  • Système : Debian 13.7 (trixie), PHP 8.4.26
  • Plugin : Ajax Systems (ajaxSystem), version beta du 14/10/2026 (2026-10-14 01:23:53), installé par le Market
  • Matériel : Ajax Hub 2, alimenté sur secteur
Problème :
La commande « Batterie » du hub (battery::chargeLevelPercentage) affiche 1 %, alors que l’application Ajax indique « Charge de la batterie : 100 % » et « Alimentation externe : connecté ».
Cause trouvée dans core/class/ajaxSystem.class.php, fonction refreshData, vers la ligne 449 :
if($batteryChargeLevel != '-1'){
  $this->batteryStatus($batteryChargeLevel);
  $this->checkAndUpdateCmd('battery::chargeLevelPercentage', $value);
Le niveau lu est bien dans $batteryChargeLevel (il part correctement dans batteryStatus, la pile de l’équipement est juste), mais la commande reçoit $value, qui à cet endroit est le reste d’une boucle précédente (1 chez moi). Les mises à jour en direct (core/php/jeeAjaxSystem.php) écrivent la bonne valeur ; c’est la relecture suivante qui la remplace.
Rien n’apparaît dans le journal du plugin : ce n’est pas une erreur, la mauvaise valeur est simplement écrite, sans ligne de journal à cet endroit du code. Le défaut ne dépend donc pas du système.
Correctif proposé : remplacer $value par $batteryChargeLevel sur cette ligne. Je l’ai appliqué sur ma box : après une relecture du hub, la commande est passée de 1 à 100, conforme à l’application.
Merci d’avance,
Merci pour le retour ca sera corrigé dans la beta de demain
Est-ce lié à la version 13 de Debian ?
Car chez moi avec le Core en 4.6.1 et Debian 12 je n’ai pas cette valeur erronée de charge
Pour répondre à la question sur Debian : non, ce n’est pas lié à Debian 13. Dans refreshData(), juste avant, une boucle parcourt toutes les commandes info du hub et laisse dans $value la valeur de la dernière commande lue.
La ligne
$this->checkAndUpdateCmd(‹ battery::chargeLevelPercentage ›, $value);
écrit donc cette valeur-là dans « Batterie », au lieu de $batteryChargeLevel calculé juste au-dessus.
Le résultat dépend de l’ordre des commandes du hub : si « Batterie » est la dernière commande info de l’équipement, $value contient justement le bon niveau et on ne voit rien. Chez moi, la dernière commande vaut 1, d’où « 1 % ». Le niveau de batterie de l’équipement (batteryStatus) reste juste, et les mises à jour en direct aussi : seule la commande « Batterie » est faussée, à chaque resynchronisation.
