En faite il faut créé un autre jeedom en debian 10 pour faire une antenne externe ?
si c est ca je vais plutot voir « une antenne Bluetooth à moindre frais avec un ESP32 »
Non : uniquement une VM en Debian 10 (en netinstall) avec ta clé BT rattachée à cette VM.
Penser à désactiver l’antenne locale dans le plugin BLEA.
La solution esp32 semble plus pérenne comme le disait Nebz.
Dans mon cas j’ai une problématique Nut pas encore réglée sous OMG donc je reste sous BLEA. Mais dans ton cas OMG semble plus pertinent.
ok
un debian 10 tout simple avec Le bluetooth
je prefaire
je vais tester la technique de la vm antenne plus rapide a mètre en place
et étudier l’histoire « une antenne Bluetooth à moindre frais avec un ESP32 »
En tout cas merci a tous
et désolé encore si j’en est froissé certain ca n’été pas du tous mon intention
C’est le but premier de plugin-mqttdiscovery
Et tu n’es pas obligé d’installer omg sur des esp, tu peux utiliser theengs gateway sur tes antennes actuelles (pas de matos à acheter même si cela ne coûte pas grand chose)
C’est dans mes plans en effet d’installer Theengs sur VM pour tester ton magnifique plugin
Pour ça il faut que je trouve du temps
C’est surtout les prises pour alimenter les esp qui me manquent !
