J’ai fouillé un peu partout mais rien trouvé.
Est-il possible de changer de façon définitive les couleurs des courbes, sans avoir à le refaire à chaque fois ?
Eric
Eric
Bonjour, de quelles courbes parles-tu ?
Effectivement il faut être un peu devin pour comprendre le fond de la demande…
J’imagine que tu parles du panel du plugin thermostat ?! Il faudrait en 1er lieu expliquer comment tu modifies la couleur des courbes actuellement ? Probablement en modifiant graphColor dans le fichier panel.js ?!
Oui, c’est ça, panel du plugin, désolé, pas assez précis.
Non, simplement avec un clic droit sur l’étiquette de la courbe [chauffage-température][thermostat…] et en choisissant la couleur:
Eric
Je savais même pas qu’on pouvait faire ça
Merci pour l’info, c’est bon à savoir !
J’essayerais de creuser cette possibilité à l’avenir, en attendant la seule solution pour modifier les couleurs du graphique de manière « plus définitive » serait de le faire directement dans le fichier thermostat/desktop/js/panel.js au niveau des lignes graphColor mais à refaire à chaque mise à jour du plugin.
Merci beaucoup, ça fonctionne.
Eric
