Je m’excuse par avance si le sujet a déjà été traité mais je tourne en rond depuis plusieurs jours sur ce que je veux et les fils de disucssion qui l’ont traité sont depuis clos ou je n’y arrive pas.
Assez récent sur Jeedom, j’apprends vite mais là je coince…
Je suis sur Jeedom 4.3.21.
Voilà ma demande :
Je cherche à changer la couleur des modes chauffage dans un virtuel quand je clique dessus, en passant si possible par les fonctions classiques à savoir (Cmd action, cmd info et widget)…
Mon souhait est simple, icone verte pour le mode actif, les autres grisées (et vice versa)
J’ai réussi avec l’éclairage mais le coté binaire (éteint 0, allumé 1 que je récupère dans l’état) m’a paru plus simple pour faire mon virtuel avec changement de l’état quand je clique sur l’Ampoule.
Voici en j’en suis, si quelqu’un peut m’apporter son aide :
1 : J’utilise des modules fil pilote pour mes radiateurs auquel j’ai couplé le plugin thermostat pour gérer l’automatisation.
2 : Souhaitant regrouper différentes infos, j’ai donc créer un virtuel qui regroupe ce dont j’ai besoin:
3: J’ai créer 3 modes (Confort, Nuit, Hors-Gel) en commande action qui, quand je clique dessus, change bien l’état du mode sélectionné (« confort »), le thermostat (20°c) et l’état du RAD (image flamme).
4: J’ai crée pour ce faire 3 Widget action pour chaque mode mais déjà là je pense me tromper car selon moi il n’y a pas de On/Off mais j’ai plusieurs On (Confort, Nuit, etc…) et éventuellement un Off (Hors-Gel):
Du coup, pour l’instant, mes 3 icones modes sont vertes.
Je pense que je me trompe déjà ici…
5 : Ensuite, j’ai donc crée un widget info comme ceci :
Partant du principe que si mon état répond à une valeur, l’icone change en vert mais comment indiquer s’il n’y réponds pas, pour passer l’icone en gris. Je pense que je me trompe aussi dans cette voie…?
6 : Enfin, coté commande du plugin, voici ce que j’ai rentré :
J’ai crée une info mode qui récupère l’état du mode, jusque là tout va bien.
J’ai ensuite crée 3 actions qui récupèrent les actions du plugin thermostat.
Et puis… pas de changement de couleur.
J’ai essayé pas mal de choses en modifiant les paramètres des commandes (retour valeur, etc…) mais rien ne fonctionne.
Bien sur, si je mets mon widget info mode pour la commande info mode, j’ai un retour du mode qui apparait bien (voir virtuel à droite) mais c’est pas ce que je veux.
J’espère avoir été clair et désolé si la demande a déjà été traité plusieurs fois, je bug et suis sur que la résolution n’est pas très compliquée ![]()
Merci et belle semaine.
ELA
