bonjour,
je viens d’acheter et d’installer le plugin gcast, j’arrive bien a le faire fonctionner mais la voix est vraiment très bizarre comme indiqué dans un post précédent. Elle parle bien trop vite et avec une voix très robotisé.
Je ne vois aucun parametrage possible dans le plug in.
Y a t-il un moyen de changer cette voix et la vitesse de lecture ?
Et enfin pourquoi on ne peut pas accéder a sa page santé (aucune reaction quand on clique dessus).
merci d’avance
Si c’est uniquement pour faire du TTS, il y a le plugin TTcast de @TITIdom (gratuit) ultra complet et avec une doc d’enfer qui vient de passer en stable et permet (entre autre) de choisir sa voix
ou de diffuser des Mp3 …
Edit gcast et ttscast peuvent cohabiter sans problème
merci ca marche tres bien. Visiblement le probleme de voix vient du « jeedom tts » car quand je passe sur le google translate api ca fonctionne tres bien. Par contre ca necessite internet.
Je trouve par contre dommage que le plugin gcast ne fonctionne pas correctement. Dans cet etat il n’a aucun interet. Y a t-il un moyen de corriger le tts d’origine ?
