Désolé mais j’arrive pas à comprendre où je peux modifier le widget de la chaufferie du plugin?
J’aimerai supprimer le bouton « Eteindre système ».
Tu as quoi comme équipements ?
Pourquoi supprimer le bouton ?
Netatmo Thermostat.
L’équipement en question c’est le boitier commande raccordé à la chaudière.
Et la suppression du bouton est nécessaire pour éviter que quelqu’un éteigne tout par erreur et que le système hors-gel ne soit même pas actif.
Merci et bonne semaine
Le off éteint juste le thermostat. C’est la même chose que mettre en hors gel ou une consigne à 10. Dans ce cas là chaudière ne déclenche pas la chauffe
Ok, donc si c’est en hors-gel et que quelqu’un éteint, ça restera en hors-gel dans le planning.
Il y a quand même besoin de déclenchements de temps en temps de la chaudière pour maintenir ce hors-gel.
