Changement “type de dispositif” sur sauvegarde équipement -> Bug?
Bonjour, je rencontre un souci lorsque je sauvegarde un équipement sur harmony hub, le type de dispositif se modifie automatiquement et indique toujours le même équipement ???
Du coup, seules les commandes correspondant au dispositif « par défaut » fonctionnent …
Visiblement, ce souci a déjà été remonté et résolu depuis nov 2023 mais pour ma part, j’ai toujours ce même comportement ???
Quelqu’un aurait il une solution ?
Merci d’avance
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Harmony Hub
Version : 2023-09-22 01:16:37 (stable)
Le ceci:
Désolé, je n’avais pas vu ce post. OK donc plus qu’à attendre la version stable pour voir si ça solutionne le souci. Merci pour l’info
Qui n’arrivera pas si tôt car tout le monde fait comme vous et attend :laughing:
Je voudrais bien tester la nouvelle version mais le souci c’est que pour tester un plugin beta, il faut basculer toute son installation jeedom en beta. et vu le message d’avertissement, ca donne pas trop envie :slight_smile:
Non surtout pas!
Sauf indication explicite.
Il faut installer la version beta sur le core en stable, ca fonctionne très bien ici.
Par contre plus de tickets au support possible ensuite, quelque soit le plugin
Message volontairement dramatique…
Je confirme que ça fonctionne parfaitement… J’ai plusieurs plugins beta réécrits par @Mips et d’autres… Si besoin de support il est parfois nécessaire de faire un backup, remettre une version stable, et contacter le support… Ensuite en fonction de la résolution, soit faire un restore ou réinstaller la version bêta en attendant la version stable.
Ça permet de remonter les bugs, souvent bénins, et d’accélérer la release de la stable…
OK d’ac, merci pour vos retours. Je regarderai dès que j’aurai un peu de temps, ca fait quand même bien envie de tester cette nouvelle version. :wink:
Du coup, passage sur le plugin beta, et miracle tout fonctionne parfaitement avec en plus un paramétrage ultra simplifié. Merci Mips pour le travail sur cette nouvelle version. :smiley:
