Changement "type de dispositif" sur sauvegarde équipement -> Bug?
Je viens d’installer le plugin harmonyhub (stable) et de le synchroniser avec mon hub. L’ensemble est fonctionnel mais j’ai détecté une anomalie sur la partie « équipements ».
Lorsque je créé un équipement, au moment de sauvegarde le type de dispositif change, et se positionne sur le dernier équipement de la liste. (En revanche, pas de souci pour l’ID). Exemple ci-dessous :
Création/MAJ configuration :
[2023-11-04 09:27:32]ALERT : ########Recherche de la config en cours########
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : ######### Dispositifs trouvés ip_hub
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : Ampli |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : TV Sony |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : VDR |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : ######### Activités trouvées ip_hub
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : PowerOff |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : Regarder VDR |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : Regarder Youtube |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : Écouter de la musique |
[2023-11-04 09:27:35]ALERT : #### Fin de la recherche ip_hub
Ajout équipement « ampli » :
Sauvegarde équipement « ampli » :
→ Après sauvegarde le type de dispositif pointe maintenant sur « VDR » :
Avez-vous constaté cette problématique ? Peut-on corriger directement dans un fichier de conf ?
Si oui, je suis preneur d’infos le temps de remonter le bug aux équipes Jeedom.
Je poste le résultat de manips complémentaires pour ceux qui seraient confrontés à cette anomalie. (Je partagerai avec le support Jeedom).
Les noms des dispositifs & ordre semblent influencer la valeur « type de dispositif » sauvegardée en fin de configuration.
En testant plusieurs « renommages », j’ai réussi à déplacer le problème puis à obtenir un fonctionnement nominal. Maintenant, chacun des types de dispositif choisi dans le menu déroulant est conservé après validation. Le comportement est étrange → cf. détails ci-dessous.
nb : après chaque renommage sur le site Logitech, rafraîchissement hub + rechargement config côté plugin
pas d’image sur site externe, lien supprimés.
il suffit de coller les images dans le message, c’est géré en natif par community
Le problème devrait être réglé dans la beta demain, à tester.
Je regarde dès que j’ai 5mn → Merci.
