Tout d’abord, merci pour ce plugin, j’ai pu remplacer beaucoup de mes scénarios par ce plugin complet et réfléchi ![]()
Je commence ce premier sujet car j’ai un problème, voir une incompréhension peut-être. Disons que je suis en mode “Nuit“ avec un seuil de 90 (seule période configurée), j’arrive dans la pièce et la lampe s’allume bien. Je monte les volets, la valeur lux dépasse les 90. Normalement la lampe devrait s’éteindre, or ce n’est pas le cas, la présence est encore à 1, la minuterie est encore active et la période active reste à “Nuit”.
Le changement de lux ne change pas automatiquement en priorité la période et bascule tout sur OFF (lampe, minuterie, période) ?
