Changement moteur volet roulet somfy
Bonsoir. J’ai changé un moteur complet d’un volet somfy. Du coup l’installateur m’a reprogrammé la télécommande sans fil du volet. Bien entendu le volet ne fonctionne plus au niveau de Jeedom. Existe-t-il un moyen de changer le paramétrage de l’ancien volet afin qu’il fonctionne avec le nouveau moteur ? Cela m’éviterai de devoir modifier des scénarios. J’ai tenté de me mettre en mode inclusion et de cliquer sur Tester de la commande Programme de l’ancien volet mais rien ne se passe (j’ai mis le volet également en mode appairage) alors que si je crée un nouveau volet cela fonctionne sans problème. Merci et bonne soirée
Si tu copie l’id et les logical ID des commandes de ton nouveau volet dans l’équipement de ton ancien volet tu n’aura pas a refaire tes scénarios.
Merci je vais tenter. Les logicals ID sont les mêmes
