Bonjour, tout nouveau sur le pluging luminotherapie de @mika-nt28 , je rencontre un soucis sur une simulation « d’endormissement »
le principe est de partir d’une intensité a 100% pour graduellement descendre a 0 en 30 minutes, avec a chaque palier des changements de couleur (dégradé de bleu), j’utilise des bandeaux led rgbw, piloter par un module fibaro rgbw.
la simulation ce déroule correctement mais les couleurs ne sont pas respecté le changement d’intensité change la couleur je pense, je me retrouve donc a la place d’un bleu très foncé avec du bleu azure pétant par exemple.
un beug ? une explication ? ou un mauvais paramètre ?
Comme ça je ne peux pas dire
Il faut vérifié ce que génère le plugin
Peux tu poster des screenshot de ta configuration ainsi que le log afin que je puisse déterminer si c’est un problème de configuration ou un bug
merci de ta réactivité @mika-nt28
le log
[2020-04-18 02:13:15][INFO] : [chambre][coucher] Lancement de la simulation
[2020-04-18 02:13:15][INFO] : [chambre][coucher] Mise a jours automatique de [chambre][led chambre][Intensité]
[2020-04-18 02:13:15][INFO] : [chambre][coucher] Mise a jours automatique de [chambre][led chambre][Couleur]
[2020-04-18 02:13:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 150
[2020-04-18 02:13:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #00ffff
[2020-04-18 02:14:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 145
[2020-04-18 02:14:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #00ffff
[2020-04-18 02:15:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 140
[2020-04-18 02:15:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #00ffff
[2020-04-18 02:16:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 135
[2020-04-18 02:16:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #00ffff
[2020-04-18 02:17:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 130
[2020-04-18 02:17:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #74d0f1
[2020-04-18 02:18:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 125
[2020-04-18 02:18:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #74d0f1
[2020-04-18 02:19:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 120
[2020-04-18 02:19:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #74d0f1
[2020-04-18 02:20:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 115
[2020-04-18 02:20:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #26c4ec
[2020-04-18 02:21:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 110
[2020-04-18 02:21:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #26c4ec
[2020-04-18 02:22:16][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 105
[2020-04-18 02:22:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #26c4ec
[2020-04-18 02:23:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 100
[2020-04-18 02:23:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #2c75ff
[2020-04-18 02:24:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 95
[2020-04-18 02:24:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #2c75ff
[2020-04-18 02:25:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 90
[2020-04-18 02:25:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #2c75ff
[2020-04-18 02:26:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 85
[2020-04-18 02:26:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #5472ae
[2020-04-18 02:27:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 80
[2020-04-18 02:27:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #5472ae
[2020-04-18 02:28:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 75
[2020-04-18 02:28:17][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #5472ae
[2020-04-18 02:29:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 70
[2020-04-18 02:29:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003399
[2020-04-18 02:30:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 65
[2020-04-18 02:30:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003399
[2020-04-18 02:31:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 60
[2020-04-18 02:31:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003399
[2020-04-18 02:32:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 55
[2020-04-18 02:32:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #002fa7
[2020-04-18 02:33:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 50
[2020-04-18 02:33:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #002fa7
[2020-04-18 02:34:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 45
[2020-04-18 02:34:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #002fa7
[2020-04-18 02:35:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 40
[2020-04-18 02:35:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #1034a6
[2020-04-18 02:36:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 35
[2020-04-18 02:36:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #1034a6
[2020-04-18 02:37:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 30
[2020-04-18 02:37:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #1034a6
[2020-04-18 02:38:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 25
[2020-04-18 02:38:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #0f056b
[2020-04-18 02:39:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 20
[2020-04-18 02:39:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #0f056b
[2020-04-18 02:40:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 15
[2020-04-18 02:40:18][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #0f056b
[2020-04-18 02:41:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 10
[2020-04-18 02:41:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003366
[2020-04-18 02:42:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 5
[2020-04-18 02:42:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003366
[2020-04-18 02:43:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse : 0
[2020-04-18 02:43:19][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003366
[2020-04-18 02:43:19][INFO] : [chambre][coucher] Fin de la simulation
la config :
Je comprends pas pourquoi tu commence à 150% ta luminosité alors que tu me dit
Pour la couleur faut que je me pose 5min mais je pense que tu auras un meilleure résultat en hsl
oups bien vue pour le 150%, je corrige de suite et en profiter pour tester le hsl
car j’ai refait un test aujourd’hui et en gros j’ai vue que 3 variation de couleur, et aucune variation non plus d’intensité, sur les 30 mins j ai eu du bleu azure pendant 25 mins et 5 mins de bleu plus foncé, sans autre changement visible.
je commence a me demander si le module fibaro est bien ok avec ce que la simulation lui envoi
merci a toi pour le temps pris a regarder
Est-ce que tu arrives manuellement à obtenir les couleurs voulues ?
Le plugin crée bien des variations de couleurs mais est-ce que tes ampoules ou modules de contrôle est capable de le gérer
j’ai testé en hsl , changement de couleur ok mais pas les bonne couleurs
hsl sans variation d’intensité , toujours pas
j’ai ensuite testé un scenario avec changement de couleur, tout est ok
je me suis donc rendu compte que le module fibaro « module » la couleurs via l’intensité également, donc j’obtient bien les couleurs via le scenario ou/et via le choix couleur sur le module.
je pense donc que le pluging n’est pas compatible avec les modules fibaro rgbw
dommage car il etait bien sympa ce pluging et 4 euros pour rien
prochain test ton module de reconnaissance facial ^^, j espère que celui ci seras bon avec la camera de la freebox delta je vais me renseigner plus avant vue sont prix plus élevé.
merci a toi en tout cas de ton temps et tes réponses
Ne t’inquiète pas on va trouver pourquoi tu n’arrive pas à avoir les variations de couleurs par le plugin.
Le plugin généré des valeurs standards jeedom donc si tu y arrive à la main ou par scénario y a pas de raison que le plugin n’y arrive pas
Si je comprends bien tu utilise le champs variations pour l’intensité.
Y a pas de raison que cette commande ne soit pas compatible non plus
Sur le module fibaro la commande est bien en sous type numérique ?
Est-ce que dans les log du zwave tu vois passer les ordres
pour faire les tests j ai réduit la durée de la simulation a 10 mins et 1 mins par couleurs
la on est sur un mode sans variation de l’intensité vue que le module fibaro quoi qu’il arrive module de lui meme l’intensité pour faire la couleur si je mais donc une variation de l’intensité je fausse direct les couleurs
je suis en hsl
log du module fibaro
2020-04-18 19:59:23][INFO] : Exécution de la commande [chambre][led chambre][Couleur] avec les paramètres {"color":"#000000","utid":"1587226072188"}
[2020-04-18 19:59:29][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 19:59:29][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 19:59:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 19:59:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 19:59:39][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 19:59:39][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 0 (répétition)
[2020-04-18 20:00:30][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 35
[2020-04-18 20:00:30][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 35
[2020-04-18 20:00:33][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Puissance] valeur : 18.2
[2020-04-18 20:00:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:00:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:00:39][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:00:39][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:00:44][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:00:44][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:01:03][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Puissance] valeur : 18.2 (répétition)
[2020-04-18 20:01:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat] valeur : 35 (répétition)
[2020-04-18 20:01:34][INFO] : Evènement sur la commande [chambre][led chambre][Etat couleur] valeur : 35 (répétition)
log du plugin luminotherapie
[2020-04-18 18:56:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=luminotherapie function=remove callInstallFunction=1
[2020-04-18 19:59:46][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-04-18 19:59:47][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-04-18 19:59:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=luminotherapie function=install callInstallFunction=1
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [chambre][coucher] Lancement de la simulation
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [chambre][coucher] Mise a jours automatique de [chambre][led chambre][Intensité]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [chambre][coucher] Mise a jours automatique de [chambre][led chambre][Couleur]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [206,43,25]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [226,82,35]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [246,68,29]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [210,100,20]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [220,100,30]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [223,100,32]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [215,92,15]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [250,98,30]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [246,91,22]
[2020-04-18 20:00:29][INFO] : [240,100,50]
[2020-04-18 20:00:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:00:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #24435b
[2020-04-18 20:01:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:01:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #24435b
[2020-04-18 20:02:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:02:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #1032a2
[2020-04-18 20:03:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:03:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #22187c
[2020-04-18 20:04:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:04:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003366
[2020-04-18 20:05:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:05:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #003399
[2020-04-18 20:06:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de l'intensité lumineuse :
[2020-04-18 20:06:29][DEBUG] : [chambre][coucher] Valeur de la couleur : #002ea3
et voici comment j’ai constater le changement d’intensité pendant la simulation (uniquement simulation de changement de couleur)
Je comprends pas les données de to. Module fibaro.
La commande n’est pas en sous type couleur.
Si c’est bien ça cherche pas ça ne peux pas fonctionner mais du coup j’aimerai bien comprendre comment il fonctionne pour que le plugin puisse fonctionner
voici les commandes du module, cela pourrais peut etre aider a comprendre
Harf je suis perdu.
Dans les log de ton fibaro tu n’a qu’un événement couleur alors que le plugin en émet plusieurs
C est tout nouveau pour moi les modules Fibaro je ne serais pas d une très grande aide
Sur le module quand je veux choisir une couleur c eus la commande couleur 51 qui ce lance , blanc foirs chaud etc sont séparés
Ce que j’aimerais bien identifié c’est si le #plugin-openzwave transmet les commandes
Peux-tu
- Ouvrir le log event et mettre un filtre sur la commande couleur.
- Lancer la simulation
- Vérifier / poster le résultat.
Si tu vois toute les variations bah la faudra faire appel à un spécialiste de ce module
Autrement faudrait pouvoir comprendre ce qui se passe dans le #plugin-openzwave et plutôt sur se module
De mon côté je vais essayer de me replonger dans le code voir si les log correspondent bien à l’envoi des commande
